有很多行业也有很多用户都在使用电磁流量变送器,但是绝大多数的用户对电磁流量变送器的使用都是一知半解,而当电磁流量变送器在安装或使用的过程中出现问题时更是显得手足无措,不知该如何去解决这些问题,深圳中航电脑智能系统提醒用户们可以多查看下电磁流量变送器的相关资料,了解各种突发状况。
中航对电磁流量变送器在安装过程中有以下警告事项:
1、传感器衬里在装运过程中容易受损。不要为了提起或取得平衡而将任何东西穿过传感器。
2、法兰螺栓紧固正确是传感器正常工作以及获得适当寿命的关键。所有的螺栓都必须按照合理的顺序拧紧到指定的扭矩限度。不遵守这些说明可能会导致严重损坏传感器衬里并可能需要更换传感器。
3、衬里损坏将会使传感器失去效用。为了避免可能对传感器衬里末端造成损坏,请不要使用金属或弹簧垫圈。如果预见到会有频繁的拆卸,请小心保护衬里末端。通常使用连接在传感器末端的木板加以保护。
中航自控IP系列电磁流量计的适应能力很强,被测介质无论是液体还是液固两相介质只要它的电导率在一定的范围内都可以选用电磁流量变送器来测量它的体积流量。而对于电磁流量计的清洁问题,只需要在清洁电磁流量变送器时关闭变送器两端的阀门,打开并联管道的阀门和清洗口盲板,然后从下面进行清洗。 |
