用s5pc100的GPIO模拟IIC
用s5pc100的GPIO模拟IIC
关于IIC的介绍,读者可以参看fs2410裸奔之IIC一文,这里重点介绍如何用GPIO模拟IIC。
先来看看LM75硬件的上的连线:
其中I2C_SDA0是数据线,I2C_SCL0是时钟线,它们分别接到s5pc100的GPD3和GPD4,如下图所示
在模拟IIC的时候,用GPD3引脚发送数据或读取数据,用GPD4引脚提供时钟信号即可。
        由于s5pc100的GPD这一组的引脚很多,不好单独对其中的某一个引脚操作,为了能单独对其中的某一个管脚单独操作,这里使用了C语言的位域。
                                typedef struct
        uint8 GPDDAT_0:1;
        uint8 GPDDAT_1:1;
        uint8 GPDDAT_2:1;
        uint8 GPDDAT_3:1;
        uint8 GPDDAT_4:1;
        uint8 GPDDAT_5:1;
        uint8 GPDDAT_6:1;
        uint8 GPDDAT_7:1;
                        }gpddat_t;
                        #define        GPD_DAT (* (volatile gpddat_t *)0xE0300084)
                        #define SDA GPD_DAT.GPDDAT_3
                        #define SCL GPD_DAT.GPDDAT_4
        (1)产生IIC起始信号
        SCL 为高电平时,SDA由高电平向低电平跳变,开始传送数据
                        /*IIC START:SCL = 1,SDA = 1->0*/
                        void iic_start()
                                                        SDA = HIGH;
                                                SCL  = HIGH;
                                                delay(50);
                                                //高到低的跳变产生start信号
                                                SDA = LOW;
                                                delay(50);
//在SCL高时,SDA必须保持稳定,SCL低时,SDA可以任意改变
                                                //此处将SCL拉低的目的是,接下来就要发送数据了
                                                SCL = LOW;
                                                delay(50);
                                 return;
        (2)产生IIC停止信号
        SCL为高电平时,SDA由低电平向高电平跳变,结束传送数据
                        /*IIC STOP:SCL = 1,SDA = 0->1*/
                        void iic_stop()
                                                        SDA = LOW;
                                                SCL = LOW;
                                                delay(50);
                                                SCL = HIGH;
                                                delay(50);
                                                        //SCL为高电平时,SDA从低电平跳变到高电平
                                                        //,产生停止信号
                                                SDA = HIGH;
                                                delay(50);
                                                return;
继承事业,薪火相传
