» STM32 USB虚拟串口(5)
STM32 USB虚拟串口(5)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-4-28 09:40
STM32 USB虚拟串口(5)
神舟
接口
开发
项目
这里要讲一下为什么要屏蔽SystemInit(),因为demo只运行虚拟串口功能,在USB未插入的情况下,是进入低功耗状态,插入时从低功耗状态退出后会调用此函数。当然我们在项目中一般不会这样,系统是否运行和插USB接口没有联系。所以我在下文中把进入低功耗代码屏蔽了,自然也就不用唤醒代码了。
图7
关于USB口使能控制引脚,需要根据开发板的引脚定义来修改宏定义platform_config.h文件中,笔者使用的是神舟3号开发板,控制信号刚好和demo相反,所以修改hw_config.c代码如下:
代码3
[url=]
[/url]
* Function Name : USB_Cable_Config
3
* Description : Software Connection/Disconnection of USB Cable
4
* Input : None.
5
* Return : Status
6
7
void
USB_Cable_Config (FunctionalState NewState)
8
9
if
(NewState ==
DISABLE)
10
11
GPIO_ResetBits(USB_DISCONNECT, USB_DISCONNECT_PIN);
12
13
else
14
15
GPIO_SetBits(USB_DISCONNECT, USB_DISCONNECT_PIN);
16
17
}[url=]
[/url]
3,现在修改USB 回调函数中的代码usb_endp.c文件。使用下文代码替换:
代码4
[url=]
[/url]
Includes ------------------------------------------------------------------
2
#include
usb_lib.h
3
#include
usb_desc.h
4
#include
usb_mem.h
5
#include
hw_config.h
6
#include
usb_istr.h
7
#include
usb_pwr.h
8
9
Private typedef -----------------------------------------------------------
10
Private define ------------------------------------------------------------
11
12
Interval between sending IN packets in frame number (1 frame = 1ms)
13
#define
VCOMPORT_IN_FRAME_INTERVAL 5
14
15
Private macro -------------------------------------------------------------
16
Private variables ---------------------------------------------------------
17
static
uint8_t txBuffter[VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE] = {
static
volatile
uint8_t txFlg =
static
volatile
uint32_t FrameCount =
21
22
Private function prototypes -----------------------------------------------
23
Private functions ---------------------------------------------------------
24
25
26
* Function Name : EP1_IN_Callback
27
* Description :
28
* Input : None.
29
* Output : None.
30
* Return : None.
31
32
void
EP1_IN_Callback (
void
33
34
uint16_t len =
36
if
txFlg)
37
38
len = USB_TxRead(txBuffter,
sizeof
(txBuffter));
39
40
if
(len >
42
UserToPMABufferCopy(txBuffter, ENDP1_TXADDR, len);
43
SetEPTxCount(ENDP1, len);
44
SetEPTxValid(ENDP1);
45
FrameCount =
47
else
48
49
txFlg =
51
52
53
54
55
* Function Name : EP3_OUT_Callback
56
* Description :
57
* Input : None.
58
* Output : None.
59
* Return : None.
60
继承事业,薪火相传
