摘要 设计了基于SPI接口的温度测量系统,采用ATmega16单片机控制,TC72温度传感器采集温度,以及1602液晶屏进行数据显示。系统主要由温度传感器电路、LCD液晶显示模块电路、矩阵式键盘电路、报警电路和ATmega16单片机控制电路5个模块组成。ATmega16单片机根据TC72温度传感器检测到的温度,经一定的控制算法给出控制信号,通过LCD显示出检测温度的大小;矩阵键盘可以设定上限和下限温度,当实时温度超出设定范围时,报警电路会发出警报,达到温度测量和控制的目的。
关键词 单片机;SPI接口;温度测量
在当今农业和工业生产过程中,温度作为一个基本物理量起着越来越重要的作用。随着科技的发展,人们对温度测量的要求是越来越高,对温度测量的范围也越来越广。因此,温度测量和控制技术具有一定的必要性。
1 硬件电路设计
系统设计硬件电路分为:控制电路、键盘电路、传感器电路、显示电路和报警电路。AVR单片机接收到TC72温度传感器检测到的温度信号后,经过控制运算给出控制信号,通过LCD显示检测温度的大小;矩阵键盘可以设定温度上下限值,当温度超出设定范围时,报警电路会发出警报,达到温度测量和控制的目的。SPI温控系统的工作原理如图1所示。
1.1 控制电路模块
AVR单片机由Atmel公司利用Flash新技术,研制的RISC精简指令集的高速8位单片机,与51系列单片机相比,在内部资源和接口方面,AVR系列单片机更为丰富和强大。ATmega16单片机是AVR单片机系列中的一种。
ATmega16单片机是ATmega系列中一种高性能、低功耗的8位AVR RISC微处理器。它支持131条指令,并且大多数指令只需要单时钟周期就能执行完成。因此,ATmega16单片机的数据吞吐率可达1 MI/S·MHz,从而使系统在处理速度与功耗之间的矛盾得到了有效缓减。另外,AT mega16单片机的内核不但指令集丰富而且它的通用工作寄存器达32个。其中运算逻辑单元与所有寄存器相连,这样一条指令在一个时钟的周期内就可以同时访问两个独立寄存器。这种结构形式不仅提高了代码效率,而且其数据吞吐率比普通的CISC微控制器高10倍。
1.2 键盘电路模块
矩阵式键盘,由行线和列线组成,按键位于行、列的交叉点上,行、列分别连接到按键开关的两端,列线通过上拉电阻接到高电平。无按键动作时,列线处于高电平状态;有按键按下时,交点的行线和列线接通,列线电平状态将由与此列线相连的行线电平决定。行线电平如果为低,则列线电平为低;行线电平如果为高,则列线电平也为高。这一点是识别矩阵键盘按键是否被按下的关键。由于矩阵键盘中行、列线为多键公用,各按键均影响该键所在行、列的电平,所以必须将行、列线信号配合适当处理,才能确定闭合键所在的位置。矩阵式键盘节省了大量I/O接口,适用于按键数量较多的场合。本系统矩阵式键盘功能设计如图2所示。
16键解码芯片74C922采用CMOS工艺技术制造,工作电压为3~15 V,具有二键锁定功能,编码为三态输出,可与单片机直接连接,内部振荡器完成4×4键盘矩阵扫描,外接电容用于消抖,键盘矩阵的4行分别连接解码芯片X1~X4引脚,4列分别连接Y1~Y4引脚。当有按键按下时,解码芯片的DA引脚向连接单片机的引脚输出高电平,同时封锁其他按键,片内锁存器将保持当前按键的4位编码。单片机与74C922的硬件连接图如图3所示。
