ARM平台处理器简介-ARMv7
ARM平台处理器简介-ARMv7
初次接触到ARM的时候,我直接被众多的处理器版本、系列搞晕了,查了好多资料才理清。现在在这里总结一下,希望能帮到别人。
        1.总体情况
            先从ARM的wiki上抄个表过来:
                                Architecture                                Family
                                ARMv1                                ARM1
                                ARMv2                                ARM2,ARM3
                                ARMv3                                ARM6,ARM7
                                ARMv4                                StrongARM,ARM7TDMI,ARM9TDMI
                                ARMv5                                ARM7EJ,ARM9E,ARM10E,XScale
                                ARMv6                                ARM11, Cortex-M
                                ARMv7                                Cortex-A,Cortex-M,Cortex-R
                                ARMv8                                -
        左侧的一列可以视作是ARM处理器的各个“代”,而右侧则是同一代的各个“家族”(或者说“系列”)。现在基本已是ARMv7的时代,ARMv6及更早的Architecture只在一些低端的设备上能见到了。而ARMv8则是ARM平台的未来时,被设计为64位的架构,显然不是主要面向移动设备的。不过到现在为止ARMv8也只是有一些资料,离真正面世还有一段时间。
        现在把重点放在ARMv7,更确切的,是ARMv7中的Cortex-A系列核心上来。Cortex-M系列处理面向嵌入式应用,而Cortex-R系列则面向实时应用,Cortex-A,则面向广大的手机用户。
        2.Cortex-A系列的众多核心们
                                核心                                Cortex-A5                                Cortex-A7                                Cortex-A8                                Cortex-A9                                Cortex-A15
                                发布年份                                2009年                                2011年        2006年
                                2007年                                2011年
                                核心                                1-4核                                1-4核        单核
                                1-4核                                最多4核每cluster,每物理核最多2个cluster
                                流水线        8级(in-order)
                                8-10级        13级(整点
        in-order)
                                8级(out-of-order)        12级in-order加3-12级out-of-order
                                硬件虚拟化                                否                                是                                否                                否        是
                                L1 Cache                                4-64K/4-64K                                8-64K/8-64K                                16-32K/16-32K                                16-64K/16-64K                                32K/32K
                                大物理地址扩展                                否                                是                                否                                否                                是
                                浮点部件                                VFPv4                                VFPv4                                VFPv3                                VFPv3                                VFPv4
        *发布年份是ARM公布核心的时间(可能不太准确)。
        *A15的流水线前12级是in-order的,后面则是out-of-order的多种流水线,级数从3到12不等。A7类似,NEON部件的流水线是10级,整点则是8级。
            现在来分析一下各个核心的参数。首先是Cortex-A后面的编号,大体上,这个编号代表该核心的性能,或者说在ARM产品线中的位置。比如A5面向低端应用,编号最小;A15是目前ARMv7性能中性能最高的核心;A7虽然发布晚于A8,而且规格接近,但由于限制了双发带宽,其性能预期是低于A8的。总的来看,A5的定位最低端,取代ARMv7之前的产品;A15最高端,A7性能低于A8,但更加节能,成本也更低;A8/A9则可能被取代,不过目前仍然是主流;A15则是目前为止ARM处理器中规格最高的了。
            再看一下较新的核心中几个重要的特性。A7和A15支持硬件虚拟化,以A7的定位来说硬件虚拟化的支持似乎没有太多用武之地,不过对于A15来说则表明A15可能用于传说中的ARM服务器(不过算算时间似乎也没有太多A15发挥的余地,毕竟64位的ARMv8更适合用于服务器)。大物理地址扩展(LPAE)和x86上的PAE相似,允许32位的ARM处理器最大寻址2^40bit的内存(1TB)。这又是一个表明A15可用于服务器的迹象,毕竟4G的寻址空间对现在的服务器来说完全不够用啊。
        3.浮点和高级SIMD部件
        ARMv7开始使用VFPv3版本的浮点部件,而ARMv7中更新的核心则使用了VFPv4( 见前面表格)。VFPv2则用于ARMv7之前的核心,现在还有一部分低端手机使用这种处理器;而使用VFPv1浮点部件的核心已经基本淘汰掉了。ARM的高级SIMD部件称为NEON,从ARMv7开始出现
        ARM浮点部件的一个问题是对很多核心来说是可选的,一些处理器并没有浮点部件。不仅如此,尽管ARMv7的处理器基本都实现了浮点部件,但浮点部件也有多个可选实现,再加上NEON部件也是可选的,最后导致市面上的ARM处理器对浮点/SIMD的支持并不一致。下表列出了主要的VFPv3实现的版本(VPFv4的资料需要补充):
                                版本                                寄存器                                其他特性
                                VFPv3(-D32)                                32个64位寄存器,32个32位寄存器
                                VFPv3-FP16                                同上                                半精度扩展(FP16的含义)
                                VFPv4(-D32)                                同上                                VFPv4总是实现半精度扩展和Fused Multiply-Add 扩展
                                VFPv3-D16                                16个64位寄存器,32个32位寄存器
                                VFPv3-D16-FP16                                同上                                半精度扩展
                                VFPv4-D16                                同上                                同VFPv4
        上表中所说的32位寄存器和64位寄存器并不是独立的,前16个64位寄存器每个可以视为2个32位寄存器,同时,两个64位寄存器可以视为一个128位寄存器。下图来自ARM官方文档,展示了32位寄存器和64位寄存器的关系:
        对于VFPv3-D16、VFPv3-D16-FP16和VFPv4-D16来说,上图中的D16~D31是不存在的。除了上表中的版本,VFPv3还有单精度版本,只实现了单精度浮点数的运算指令,gcc中称这种版本的VFPv为“vfpv3xd”,相应的,还有vfpv3xd-fp16。不过这种实现的ARM处理比较少见。
        NEON部件和浮点部件关系密切,在两者同时存在时,使用的是同一套寄存器。不过,NEON的寄存器数目是固定的,和VFPv3/VFPv-FP16/VFPv4相同。这意味着,NEON不能和VFPv3-D16/VFPv3-D16-FP16这种寄存器阉割版共存。当没有浮点部件时,NEON部件只能进行整点运算。下表是NEON和VFP部件可能的组合:
                                NEON部件                                VFP部件                                说明
                                仅整型                                未实现
                                整型和单精度浮点                                单精度浮点
                                整型和单精度浮点                                单精度和双精度浮点
                                未实现                                单精度浮点
                                未实现                                单精度和双精度浮点
        从上面这个表可以看出,即使VFP部件实现了双精度运算的功能,NEON部件也只能进行单精度运算。不止如此,gcc的手册之处,NEON的浮点运算不完全符合IEEE 754标准,在某些情况下会损失精度,因此即使使用了自动向量化的选项,浮点运算的向量化默认也是关闭的。
        依据半精度和Fused Multiply-Ad扩展的实现情况,NEON部件可以分为3种版本:
        高级SIMDv1:两者均未实现
        高级SIMDv1带半精度扩展:实现了半精度扩展
        高级SIMDv2:同时实现了半精度和Fused Multiply-Ad扩展
        而NEON半精度和Fused Multiply-Ad扩展的实现情况与VFP部件是相关的。
        总结一下VFP和NEON的特点:
        1.VFPv3/VFPv4分为根据寄存器情况分为D16和D32两个版本,D16的双精度(64位)寄存器只有16个。
        2.D16版本的VFP不能和NEON部件共存。
        3.NEON部件单独存在时只能进行整点运算
        4.实现了半精度扩展的VFPv3称为FP16版本,如果连Fused Multiply-Ad扩展也实现了,就是VFPv4了。
继承事业,薪火相传
