STM32——USB详细使用说明(5)
STM32——USB详细使用说明(5)
void CTR_LP(void)
  __IO uint16_t wEPVal = 0;
  while (((wIstr =_GetISTR()) & ISTR_CTR) != 0)
   EPindex = (uint8_t)(wIstr &ISTR_EP_ID);
//读出端点ID
    if (EPindex==0)
//如果是端点0
       SaveRState =_GetENDPOINT(ENDP0);
//读取端点0寄存器USB_EP0R
       SaveTState = SaveRState &EPTX_STAT;
//保存发送状态位
       SaveRState &= EPRX_STAT;
//保存接受状态位
       _SetEPRxTxStatus(ENDP0,EP_RX_NAK,EP_TX_NAK);
//端点以NAK分组响应所有的发送和接受请求(解释在上面)
     if ((wIstr & ISTR_DIR) ==0)   //IN令牌,数据被取走
       _ClearEP_CTR_TX(ENDP0);
//清除正确发送标志位
       In0_Process();
//处理INT事件
       _SetEPRxTxStatus(ENDP0,SaveRState,SaveTState);
       return;
     else
       wEPVal =_GetENDPOINT(ENDP0);                  //得到端点0寄存器的数据
       if ((wEPVal &EP_SETUP) !=0)                   //SETUP分组传输完成标志
         _ClearEP_CTR_RX(ENDP0);
         Setup0_Process();
//处理SETUP事件
                                                      //程序会进入到这个函数里面
         return;
       else if ((wEPVal & EP_CTR_RX) != 0)
         Out0_Process();
//处理OUT事件
         return;
   else
//如果是除端点0以外的端点
     wEPVal =_GetENDPOINT(EPindex);
//得到相应端点寄存器值
     if ((wEPVal & EP_CTR_RX) !=0)
//检测正确接收标志 PC-USB OUTint
       _ClearEP_CTR_RX(EPindex);                //清除相应的标志
       (*pEpInt_OUT[EPindex-1])();              //调用OUT int服务功能
     if ((wEPVal & EP_CTR_TX) !=0)              //检测正确发送标志 USB-PC IN int
       _ClearEP_CTR_TX(EPindex);                //清除相应的标志
       (*pEpInt_IN[EPindex-1])();
//调用IN int服务功能
usb_coer.c的文件里面,主要是得到主机发来的标准请求命令
uint8_t Setup0_Process(void)
  union
    uint8_t*b;
    uint16_t*w;
  } pBuf;
#ifdef STM32F10X_CL
  USB_OTG_EP *ep;
  uint16_t offset = 0;
  ep = PCD_GetOutEP(ENDP0);
  pBuf.b = ep->xfer_buff;
#else
  uint16_t offset = 1;
                            //得到接受缓冲区地址寄存器地址
  pBuf.b = PMAAddr + (uint8_t*)(_GetEPRxAddr(ENDP0) * 2);
#endif
  if(pInformation->ControlState != PAUSE)
   pInformation->USBbmRequestType = *pBuf.b++;
   pInformation->USBbRequest = *pBuf.b++;
    pBuf.w+= offset;
   pInformation->USBwValue = ByteSwap(*pBuf.w++);
    pBuf.w+= offset;
   pInformation->USBwIndex  =ByteSwap(*pBuf.w++);
    pBuf.w+= offset;
   pInformation->USBwLength = *pBuf.w;
pInformation->ControlState =SETTING_UP;
   if(pInformation->USBwLength == 0)
   NoData_Setup0();
  else
   Data_Setup0();  //由于是有数据的传输,所有要进入到这个函数
  return Post0_Process();
继承事业,薪火相传
