STM32——USB详细使用说明(7)
STM32——USB详细使用说明(7)
usb_coer.c的文件里面
voidDataStageIn(void)
  ENDPOINT_INFO *pEPinfo =&pInformation->Ctrl_Info;
//端点信息保存在指针变量中
  uint32_t save_wLength =pEPinfo->Usb_wLength;
//得到字符的长度
  uint32_t ControlState =pInformation->ControlState;     //得到当前的状态
  uint8_t*DataBuffer;
  uint32_t Length;
  if((save_wLength == 0) &&(ControlState == LAST_IN_DATA)) //如果字符长度为0 且控制状态是最后输入的数据
   if(Data_Mul_MaxPacketSize ==TRUE)
//如果字符的长度是数据包的整数倍
     Send0LengthData();
     ControlState = LAST_IN_DATA;
     Data_Mul_MaxPacketSize =FALSE;
//这一次发送0字节状态转为最后输入阶段
   else
//字符的长度比数据包要小
   {                                         //数据已经发送完
     ControlState = WAIT_STATUS_OUT;
    #ifdefSTM32F10X_CL
     PCD_EP_Read (ENDP0, 0, 0);
   #endif
    #ifndefSTM32F10X_CL
     vSetEPTxStatus(EP_TX_STALL);          //设置端点的发送状态停止
   #endif
    gotoExpect_Status_Out;
  Length =pEPinfo->PacketSize;             //得到数据包大小 64字节
  ControlState = (save_wLength<= Length) ? LAST_IN_DATA :IN_DATA;//比较大小得到是LAST_IN_DATA还是IN_DATA   18字节<64字节  ControlState =LAST_IN_DATA
  if (Length> save_wLength)
    Length =save_wLength;
  DataBuffer =(*pEPinfo->CopyData)(Length); //DataBuffer指向要复制数据的地址这个地址是随Usb_wOffset变化的
#ifdef STM32F10X_CL
  PCD_EP_Write (ENDP0, DataBuffer, Length);
#else
                                //GetEPTxAddr(ENDP0) 得到发送缓冲区相应端点的地址
                                //将DataBuffer中的数据复制到相应的发送缓冲区中
  UserToPMABufferCopy(DataBuffer,GetEPTxAddr(ENDP0), Length);
#endif
SetEPTxCount(ENDP0, Length);  //设置相应的端点要发送的字节数
pEPinfo->Usb_wLength -= Length;//等于0
  pEPinfo->Usb_wOffset += Length;//偏移到18
  vSetEPTxStatus(EP_TX_VALID);  //使能发送端点 只要主机的IN令牌包一来SIE就会将描述符返回给主机
USB_StatusOut();
                               //设置接收端点有效这个实际上使接受也有效,
Expect_Status_Out:
  pInformation->ControlState =ControlState; //保存控制状态
***************(4)**************
uint8_tIn0_Process(void)
  if ((ControlState == IN_DATA)|| (ControlState == LAST_IN_DATA))//进入到这里
   DataStageIn
();//第一次取设备描述符只取一次 当前的状态变为WAIT_STATUS_IN 表明设备等待状态过程主机输出0字节
   ControlState = pInformation->ControlState;
  else if (ControlState ==WAIT_STATUS_IN)           //设置地址状态阶段进入这个程序
    if((pInformation->USBbRequest == SET_ADDRESS)&&
       (Type_Recipient == (STANDARD_REQUEST | DEVICE_RECIPIENT)))
     SetDeviceAddress(pInformation->USBwValue0);
//设置使用新的地址
     pUser_Standard_Requests->User_SetDeviceAddress();
   (*pProperty->Process_Status_IN)();
    ControlState=STALLED;                        //变为这个状态
  else
    ControlState= STALLED;
  return Post0_Process();
uint8_tOut0_Process(void)
   //主机在完成传输前终止传输
  else if ((ControlState == OUT_DATA) ||(ControlState == LAST_OUT_DATA))
   DataStageOut();
    ControlState= pInformation->ControlState;
  else if (ControlState ==WAIT_STATUS_OUT)   //进入到这个里面
   (*pProperty->Process_Status_OUT)();
//这个函数其实什么也没做
  #ifndef STM32F10X_CL
   ControlState =STALLED;                //状态变成了终止发送和接受
  #endif
  else
继承事业,薪火相传
