最近在开发中,对常量参与运算时候,出了几个问题,特记录如下:
1.例子一(KEIL-51)
unsigned char recsum,xorsum;
recsum == 0xFF;
xorsum == 0x00;
if(recsum != (xorsum-1)) //这时候不相等
if(recsum != (unsigned char)(xorsum-1)) //这时候相等
2.例子二(KEIL-51)
UINT8 Buffer[2];
UINT16 TempNum;
TempNum=Buffer[0]<<8 | Buffer[1]; //正确
3.例子三
例如在KEIL--51中
long totalsec;
totalsec = 60* 60 * 24 * 365; //结果只保留2个字节,错误 0x3380
totalsec = 60ul* 60 * 24 * 365; //正确 0x1E13380
例如在KEIL_ARM
long totalsec;
totalsec = 60* 60 * 24 * 365; //结果只保留4个字节,正确0x1E13380
totalsec = 60ul* 60 * 24 * 365; //正确0x1E13380
理解三点,对以上问题就好理解了。
1. 对于常数,编译器默认的是int类型
2. 对于8位单片机,int占2个字节,对于32位机,int占4个字节
3. 对于运算表达式来说,以运算中数据类型最长的为标准自动转换
自动转换发生在不同数据类型的量混合运算时,由编译系统自动完成。自动转换遵循以下规则:
1.若参与运算量的类型不同,则先转换成同一类型,然后进行运算。
2.转换按数据长度增加的方向进行,以保证精度不降低。如int型和long型运算时,先把int量转成long型后再进行运算。
3.所有的浮点运算都是以双精度进行的,即使仅含float单精度量运算的表达式,也要先转换成double型,再作运算。
4.char型和short型参与运算时,必须先转换成int型。
例如
例一:KEIL-51(常量int--2个字节)
表达式(xorsum-1),xorsum为unsigned char,1为int, 这样将xorsum变量类型自动转换成int,运算结果为int |
