如何使GCC与Dev-Cpp支持C99标准
GCC与Dev-Cpp都是支持C99的,但其默认值不是C99标准,为了使用C99语法可以进行如下操作:
(1) GCC
编译时加入编译选项 -std=C99 (注意C为大写)
(2) Dev-Cpp
step1 工具->编译选项->编译器选项卡中,在"编译时加入以下命令"复选框前打钩,里面输入命令 -std=c99 (与GCC不同,这里c99中的字母c是小写)
step2 工具->编译选项->代码生成/优化选项卡中,在C编译器->支持所有ANSI C标准上选NO
继承事业,薪火相传
