最近在看《C和指针》一书,书中多次提及K&R C,ANSI C我们倒是经常听见,而这个不是很清楚,我特地去百度了一下,特做如下记录.
C语言由Dennis M. Ritchie在1973年设计和实现。从那以后使用者逐渐增加。到1978年Ritchie和Bell实验室的另一位程序专家Kernighan合写了著名的《The C Programming Language》,将C语言推向全世界,许多国家都出了译本,国内有一些C语言书就是这本书的翻译或者编译。由这本书定义的C语言后来被人们称作 K&R C。
随着C语言使用得越来越广泛,出现了许多新问题,人们日益强烈地要求对C语言进行标准化。这个标准化的工作在美国国家标准局(ANSI)的框架中进行(1983-1988),最终结果是1988年10月颁布的ANSI标准X3.159-1989,也就是后来人们所说的ANSI C标准。由这个标准定义的C语言被称作ANSI C。
ANSI C标准很快被采纳为国际标准和各国的标准。国际标准为ISO/IEC 9899-1990,中国国家标准GB/T 15272-94是国际ISO标准的中文翻译。
ANSI C标准化工作的一个主要目标是清除原来C语言中的不安全、不合理、不精确、不完善的东西。由此也产生了ANSI C与K&R C之间的差异。从总体上看,这些差异反应的是C语言走向完善、走向成熟。
ANSI C 对 K&R C 的修订 (本段根据《C Programming Language》和C语言标准整理。不求完整,希望列出最常见的差异) - 对于源文件内部的标识符,有效的最小长度扩充到31个字符。文件间连接时,标识符的最小有效长度仍然为6个字符。(许多实现都支持更大的长度)
- 增加了几个新关键字:void,const,volatile,signed,enum。抛弃了老关键字entry。
- 在换意字符 \ 之后写非规定的序列,其作用确定为无定义。
- 规定8和9都不是八进制数的合法字符。
- 引进了数的后缀字符:整数的U和L,浮点数的F和L。
- 规定连续出现的字符串常量将被拼接在一起。
- 引进了“宽字符”的概念。
- 将字符也确定为带符号(signed)和不带符号(unsigned)的。
- 丢弃了long float(原来作为double的同义词)。
- 引入了void类型,用 (void*) 表示通用指针的类型(过去人们通常用 (char*))。
- 对算术类型规定了最小表示范围。要求每个C语言系统用头文件(<limits.h>;和<float.h>;)说明实现中的具体规定。
- 引进了枚举定义enum。
- 采用了来自C++的类型修饰符,如const。
- 规定字符串常量是不可修改的。
- 改变了算术类型的隐含转换规则。
- 删去了一些过时赋值运算符,如 =+。规定赋值运算符都是基本单词,如 += 之间不能有空格分隔。
- 引进了与一元 - 运算符对应的一元 + 运算符。
- 指向函数的指针可以直接放在函数调用的位置,不必显式地写间接操作。
- 允许结构地整体赋值,作为函数参数和返回值传递。
- 允许将取地址运算符作用于数组,得到的是指向有关数组的指针。
- 标准规定 sizeof 运算符的返回值为 size_t 类型(某个无符号整型),这一类型在标准头文件<stddef.h>;里定义。同时在那里定义的还有 ptrdiff_t 类型,它是指针减运算的结果类型。
- 规定取地址运算符不能作用于 register 变量。
- 规定移位表达式的类型为其左运算对象的类型。
- 允许建立指向过数组末元素一个位置的指针,以及对它的算术运算和关系运算。
- (从C++)引进了包含参数类型的函数原型概念,引进了变长参数表函数的概念。仍允许老的形式,但仅仅是作为过时形式保留。
- 标准规定任何局部声明的作用域仅仅是当前的块(复合语句)。
- 规定函数参数作为加入函数体(复合语句)的声明,因此不能用变量声明去覆盖。
- 有关名字空间的规定:所有结构、联合和枚举标记在一个名字空间里,标号是另一个名字空间。
- 联合变量在定义时也可以初始化,规定初始化其第一个成分。
- 自动结构、联合和数组也可以初始化,但限制其初始化方式(其中只能包含常量表达式)。
- 带大小描述的字符数组也可以用大小与之相同的字符串常量初始化(结束的 \0 被删除)。
- 开关语句的控制表达式和case标号可以是任何整型的(包括字符类型)。
