低价四核处理器新杀手 MT6589性能评测(2)
开篇提了这么多次的MT6589,那我们不妨先来全面认识一下这款全新的处理器吧。通过表格,我们看到作为联发科的最新产品,MT6589采用了基于ARMv7-A架构的ARM Cortex-A7处理器。不知各位网友有没有发现,现在到网上随便一搜某款手机的评测,貌似总能看到它采用了XX架构的XX处理器,那么处理器的架构是什么呢?
MT6589Tegra 3MT6577
架构Cortex-A7Cortex-A9Cortex-A9
制程28nm40nm40nm
核心数442
内存频率LPDDR2×32 1066MbpsDDR3-L×32 1500MbpsLPDDR2×32 533Mbps
  笔者这里给大家做个小小的普及,架构其实是处理器的基础,对处理器整体性能起着决定性的作用,不同架构处理器在同等频率下性能可能会相差2-5倍不等。直白一点说,架构就相当于一座建筑的框架,是整座建筑最基本的东西,至于日后建筑的高低以及舒适度就由处理器厂商自己所决定了。不过,由于架构是基础,所以也需要设定一个上限,比如建筑最初设计可以是5层高,并可最多容纳500人,最终成型的房子也必须要在这样规定的范围内,所以处理器的架构直接决定了它的性能上限。
Cortex-A7处理器架构图
  看到这里,对处理器稍微有一些了解的同学可能有些疑惑了,早在单核时代,主流移动处理器已经就采用了Cortex-A8架构,而双核处理器大都是Cortex-A9架构,像最新的Tegra 4等四核处理器更是达到了Cortex-A15架构,但是MT6589的Cortex-A7架构处理器从数字上看,不管是面对采用去年的主流四核处理器Tegra 3(Cortex-A9)还是它的前代产品双核MT6577(Cortex-A9)都是没有优势,难道它真的就是“先天不足”吗?
 事实上,Cortex-A7处理器的体系结构和功能集与Cortex-A15处理器完全相同,不同这处在于,Cortex-A7处理器的微体系结构侧重于提供最佳能效,因此这两种处理器可在big.LITTLE(大小核大小核心伴侣结构)配置中协同工作,从而提供高性能与超低功耗的终极组合。单个Cortex-A7处理器的能源效率是ARM Cortex-A8处理器的5倍,性能提升50%,而尺寸仅为后者的五分之一。简单点说Cortex-A7处理器的特点是在保证性能的基础上提供了出色的低功耗表现。
Cortex-A7架构与Cortex-A8架构性能对比
  而相比40纳米的Tegra 3及MT6577这样的主流四核/双核处理器,MT6589还拥有更先进的28纳米制程工艺,这让MT6589在骨子里就要比其它两款处理器更加省电。
继承事业,薪火相传
