试验目的: 完成2路ADC采样(PA1,PA2)通过DMA的方式,转换结果放入uint32_tADC_ConvertedValue[2]数组中。ADC_ConvertedValue[1]放PA1(ADC第一通道的值),ADC_ConvertedValue[2]放PA2(ADC第二通道的值)。 具体配置: 程序分析: 首先定义数组存放ADC转换的值 uint32_t ADC_ConvertedValue[2]; 在主程序中加入HAL_ADC_Start_DMA(&hadc, ADC_ConvertedValue,2);开启ADC的DMA功能。 疑问及需要注意的地方: 1、 ADC配置中,由于时钟是48MHz,所以ClockPrescaler为Synchronous clock mode divided by 4,这样ADC的时钟为12MHz(ADC时钟不能超过14MHz) 2、 End of Conversion Selection配置没有试出是什么功能。 3、 ADC_Regular_ConversionMode配置转换的通道数及采样周期,此处如果设成1,那么ADC_ConvertedValue[2]的2个数都是这一个通道的值。
4、 DMA配置中,如果选择Normal模式,那么只执行一次DMA就停止了,如果设置成Circular模式,就可以连续开启DMA。数据宽度设置为Word,外设地址不变,存储器地址加1。 |
