STM32 多通道ADC采样,采用Timer1进行采样率控制,利用DMA进行传输
STM32的里有利用Timer进行ADC采样频率控制例程,但是只有一个通道。下面是6个规则通道ADC采样,利用Timer1的第一通道进行控制,ADC采样完成后利用DMA将数据传输到SRAM里,传输完毕后产生中断,方便进行处理(本程序写于freeRTOS中,所以中断里有相关的函数)。程序经测试,运行正常。
但是对于该程序仍有一个不是很理解的地方:Timer1的第一通道进行采样控制,安装STM32手册为捕获比较,但是我不是很懂为什么要将第一通道设置成PWM1模式,而且PWM的脉宽究竟有何作用(因为我改这个参数,ADC采样频率没有改变)。
void ADC_Config(void){         ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;        TIM_TimeBaseInitTypeDef   TIM_TimeBaseStructure;        TIM_OCInitTypeDef         TIM_OCInitStructure;        DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;        /*******************DMA**************/         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);        DMA_DeInit(DMA1_Channel1);        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;//外设地址        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)ADCdata;//内存地址        DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//dma传输方向单向        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 6;//设置DMA在传输时缓冲区的长度 word        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//设置DMA的外设递增模式,一个外设        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//设置DMA的内存递增模式,        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//外设数据字长        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//内存数据字长        DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//设置DMA的传输模式:连续不断的循环模式         DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;//设置DMA的优先级别        DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//设置DMA的2个memory中的变量互相访问        DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);        DMA_ITConfig(DMA1_Channel1,DMA_IT_TC,ENABLE);        /* Enable DMA1 channel1 */        DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=DMA1_Channel1_IRQn;        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=12;        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        /*******************TIM**************/        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);  //GPIOAC时钟        TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 200;         //72M主频,每0.01s产生一次中断触发ADC。f=72M/3600/200         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (3600 - 1);               TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;            TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;          TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);        /* TIM1 channel1 configuration in PWM mode */        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;                        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0x7F;         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;                 TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);        /*******************ADC**************/        RCC_ADCCLKConfig(RCC_CFGR_ADCPRE_DIV6);//ADC时钟PLCK2的6分频 12M。ADC最大时钟不能超过14M!         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);        //A口有两个通道        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5;        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);        //C口有四个通道        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;        GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);        ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;       //ADC1工作在独立模式        ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;             //模数转换工作在扫描模式(多通道)        ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;       //模数转换工作在正常模式        ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;    //转换外部触发启动        ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;   //ADC数据右对齐        ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 6;                  //顺序进行规则转换的ADC通道的数目        ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);                      //根据ADC_InitStructure中指定的参数初始化外设ADC1的寄存?
继承事业,薪火相传
