» stm32存储结构& 存储器映射(整理)(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-4-29 16:54
该
Cortex-M3
内核通过
I-Code
D-Code
System
总线与
STM32
内部的
Flash
SROM
相连接的
,该种连接情况直接关系到
STM32
存储器的结构组织;也就是说,
Cortex-M3
的存储器结构决定了
STM32
的存储器结构。
这里可能说的比较笼统,可以这样理解:
Cortex-M3
是一个内核,自身定义了一个存储器结构,
ST
公司按照
Cortex-M3
的这个存储器定义,设计出了自己的存储器结构;但是
ST
公司的
STM32
的存储器结构必须按照
Cortex-M3
这个定义的存储器结构来进行设计。
举个例子:
我买了一个做饭的调料盒子,有三块区域(假设存储器分为
3
块),上面分别标有盐(
Flash
)、糖(
SROM
)、味精(
Peripheral
);此时,该调料盒子并没有任何意义(对应
Cortex-M3
内核);我按照标签放入特定品牌、特定分量的盐(
Flash
)、糖(
SROM
)、味精(
Peripheral
),产生一个有实际意义的调料盒(各类
Cortex-M3
内核的芯片,如
STM32
期间,调料位置不能放错,但可以不放。由上面的例子可以看出,空的调料盒子决定了有意义的调料盒子存放调料的结构。因此,只要了解空盒子的存储结构,就可以很清楚的明白当有调料时的用法了。
3 STM32
内核(
Cortex-M3
)的存储器映射
存储器映射是指把芯片中或芯片外的
FLASH
RAM
,外设,
BOOTBLOCK
等进行统一编址。即用地址来表示对象。这个地址绝大多数是由厂家规定好的,用户只能用而不能改。用户只能在挂外部
RAM
或
FLASH
的情况下可进行自定义。
如图,是
Cortex-M3
存储器映射结构图。
Cortex-M3
是
32
位的内核,因此其
PC
指针可以指向
2^32=4G
的地址空间,也就是
0x0000_0000
0xFFFF_FFFF
这一大块空间。
好,根据图中描述,
Cortex-M3
内核将
0x0000_0000
0xFFFF_FFFF
这块
4G
大小的空间分成
8
大块:代码、
SRAM
、外设、外部
RAM
、外部设备、专用外设总线
内部、专用外设总线
外部、特定厂商等。
导致了,使用该内核的设计者必须按照这个进行各自芯片的存储器结构设计。
这就可以去了解
STM32
的存储器结构,以及为什么这样设计
STM32
存储器的结构了。
4 STM32
存储器结构
首先,我们对比一下
Cortex-M3
存储器结构和
STM32
存储器结构:
图中可以很清晰的看到,
STM32
的存储器结构和
Cortex-M3
的很相似,不同的是,
STM32
加入了很多实际的东西,如:
Flash
SRAM
等。只有加入了这些东西,才能成为一个拥有实际意义的、可以工作的处理芯片——
STM32
STM32
的存储器地址空间被划分为大小相等的
8
块区域,每块区域大小为
512MB
对
STM32
存储器知识的掌握,实际上就是对
Flash
和
SRAM
这两个区域知识的掌握。因此,下面将重点描述
Flash
和
SRAM
的知识。
5 STM32
的
SRAM
以下是
STM32
参考手册
RM0008
中的一段原话:
不同类型的
STM32
单片机的
SRAM
大小是不一样的,但是他们的起始地址都是
0x2000 0000
,终止地址都是
0x2000 0000+
其固定的容量大小。
SRAM
的理解比较简单,其作用是用来存取各种动态的输入输出数据、中间计算结果以及与外部存储器交换的数据和暂存数据。设备断电后,
SRAM
中存储的数据就会丢失。
6 STM32
的
Flash
STM32
的
Flash
,严格说,应该是
Flash
模块。
该
Flash
模块包括:
Flash
主存储区(
Main memory
Flash
信息区(
Information block
),以及
Flash
存储接口寄存器区(
Flash memory interface
继承事业,薪火相传
