第二:液晶12864响应时间为200多us,所以对于STM32来说需要加延时,这是小问题。
第三:12864安装的时候没有看清楚,IO口装反了,不过结果还是能调背光,这点比较奇葩。呵呵,12864的管脚是对称的,VEE,VO正好对称。呵呵。以后一定注意。
第四:setonoff指令需要多打几次。。
第五:12864的RST管脚内部有上拉的,IO口最好使用OD模式,不然可能会一直复位。
JLINK的20针JTAG的1脚、20脚分别与开发板上JTAG口的1脚、20脚用杜邦线相连
JLINK的20针JTAG的7脚(JTMS)、9脚(JTCK)分别与开发上的JTAG口(JTAG即SWDIO和SWCLK)的JTMS脚、JTCK脚用杜邦线相连。
【注】:此处GND最好接20脚。
2,MDK中调试和下载的设置
点该图 ,
如图所示,选cortex-M3-LINK
然后点settings
按照如图所示进行选中 |
