Cortex-M3的PendSV中断以及uCOS系统一点思考
uCOS中
OSStart函数
OSStartHighRdy函数
会重新设置PendSV中断的优先级,把该中断优先级设置为最低
每次时钟中断时(一般为最高优先级),查看是否要进程切换。
如果此时有中断嵌套则不进行进程切换,防止破坏进程的空间
有些Moto的处理器支持中断处理函数使用指定的栈。
对于Cortex-M3架构来说,中断来后系统会把当前所有的寄存器值压入被中断的任务栈中,
如果任务切换,中断完成后将从错误的栈中恢复寄存器值。
uCOS的系统栈就是FLASH_LINKER文件中指定的栈地址(即启动uCOS之前配置的堆栈地址)
时钟中断处理函数就会悬起一个PendSV中断,当没有其他中断时,则在进行进程切换。
所以APP无需在设置PendSV的优先级
至于SVCall中断,则uCOS没有使用
所以uCOS操作系统的实现不是典型的Client/Server模型。
一般支持C/S的模型的系统,系统调用时,会有进程堆栈--》内核的堆栈切换。
cortex-M3的操作模式[thread mode和handler mode]
handler mode用来处理异常
thread mode用来执行任务代码
thread mode又包括 特权级和用户级
在线程模式,寄存器CONTROL控制着软件运行于哪种特权级别,在处理器模式,软件一直运行于特权级别。
uCOS没有使用这种特权级模型。以及Cortex-M3架构不支持的程序段/数据段优先级和访问限制
所以应用程序完全可以破坏OS的堆栈,导致系统崩溃,各个程序之前也可能会破坏相互之间的堆栈。导致系统崩溃。 |
