现在大部分人用的都是智能手机,功能虽然有了很大提升,但是待机效果却不理想。看个视频、玩会儿游戏,手机很快就没电了。一天下来,不少人要给手机充上两三回电。为了方便充电,还得准备上好几根充电线。那么这些不同的充电线会不会影响手机的充电效果呢?
为了图方便,现在,不少人会多买几根数据线可以随时给手机充电。但是买来的数据线五花八样,特别是长度有很大的区别。记者调查发现,对于使用长短不一的数据线给手机充电的效果,大家有自己的看法。
西安市民 马先生:我不光用官方标配的,还用别的,充电效果都一样,时间是一样的。
西安市民 刘先生:我觉得长的充得快,一直用的长线,觉得充挺快。
西安市民 张女士:我觉得好像没有什么影响,唯一影响充电速度就是你充电时候玩不玩手机。
手机数据线的长短对于充电的速度到底有没有影响呢?为了找到答案,记者来到了一家手机商城,请专业的手机工程师做实验来解答疑惑。我们分别找来型号一致的 IOS系统手机和安卓系统手机。因为手机充电的次数会影响充电效果,所以这次实验所用手机都是新手机,另外,这些手机的亮度、无线连网等耗电选项也都调节成一致的参数。我们首先测试不同长短的数据线连接安卓系统手机的充电速度,我们准备了两根长度不同的数据线,一根长32厘米,一根长100厘米,手机工程师将两个电量均为24%的安卓手机分别插上这两根数据线,用手机原装插头插在电量为2安的插线板上给两个手机同时充电20分钟。20分钟之后,用32厘米长的数据线充电的安卓手机电量充到了42%,用100厘米长的数据线充电的安卓手机电量只充到了40%。
为了细分数据线的长短对于充电速度的影响,在测试iOS系统手机的实验中,我们增加了一根数据线,三根数据线长度分别为22厘米,100厘米,150厘米。我们将电量均为70%的三个iOS系统手机插上三根数据线,在电流为2安的插线板上充电30分钟,30分钟之后,用长度为22厘米长的数据线充电的 iOS系统手机电量达到85%,用100厘米数据线充电的iOS系统手机电量充到了82%,用150厘米数据线充电的iOS系统手机电量为80%。两次实验结果显示,不管是安卓手机还是iOS系统手机,数据线越短,充电速度越快,这是为什么呢?
某手机商城手机工程师 邵亚平:从理论上讲数据线的长度越短,线材的损耗就越小,数据线长度越长,它的电阻就越大,同样充电的速度就会慢一些,相反的话,数据线越短的话,它的电阻就越小,充电的速度就快一些。
还有哪些因素会影响手机充电速度?
看来数据线的长短真的对手机充电的速度有影响,不过大家无需都抢着买短的数据线,因为这种差别不算很大。可能有人要问了,给手机充电的时候,除了长短不同的数据线,插线板、充电宝、电脑机箱,这些都被我们用来充电的设备会不会影响手机的充电速度呢?
在不同的环境给手机充电,充电的设备也有不同。在家里,我们一般都是给手机连接上插头插到插座上充电,在办公室,上班族习惯将手机连接到电脑主机充电,外出的时候,手机就只能依赖充电宝了。那么,在大家看来,这三种充电方式,哪个最快呢?
西安市民 袁女士:我觉得应该在插板上快一些,感觉更可靠一些。
西安市民 马先生:充电宝和插头比较快,电脑比较慢,可能和电流有关系吧。
西安市民 刘先生:我觉得电脑(快),电脑充电快,因为我经常在办公室,可能经常用到这个线,插到电脑的USB口上充,速度能快点。
大家说的听起来都有些道理,不过,我们还是要通过实验说话。这次实验将给电量相同的iOS系统手机进行测试,3个实验用iOS系统手机连接的都是原装数据线,一个手机连接到一台笔记本电脑充电、一个手机连接到电流为1安的充电宝充电,还有一个手机连接电源适配器插到插线板上充电。三个手机的电量哪一个最先充到100%呢?40分钟之后,实验有了结果,插在插线板上充电的手机电量最先充到了100%,连接电量为1安的充电宝充电的手机电量为96%,用电脑 USB插口给手机充电的手机电量最低,为92%。手机工程师告诉记者,之所以用不同的设备给手机充电速度有差异,是因为这些设备的电流不同,插线板的电流一般为2安,充电宝的电流一般为1安,电脑USB插口的电流最低,只有500毫安。那么,用不同电流的设备给手机充电,特别是电流高的设备,会不会对手机带来影响呢?
某手机商城手机工程师 邵亚平:我们平时在充电的时候,其实使用1安或2安的充电头,对于手机其实是没有太大的影响的,只是速度上有一点区别,但是这种情况在一些高端的智能手机上,因为它的主板上有一种充电限流的芯片,这种芯片会限制输出电流的大小,所以并非是输出了2安的电流,手机就会全部接收2安的电流。 |
