CE系列高压MOSFET:专为消费类电子和照明而生(下)
2. 空载损耗。图10为待机功耗(空载损耗)随输入电压变换情况,在所有输入电压范围内空载损耗都小于40mW,满足规格要求。
  图10 空载损耗随输入电压变化曲线
  3. 传导噪声测试。图11和图12分别为输入电压为115Vac和230Vac且满载输出下输入火线和零线的传导噪声测试结果,传导噪声通过EN55022(CISPR22) Class B标准且准峰值噪声有超过8dB的裕量。
  图11 115Vac输入满载输出时火线和零线传导噪声
  图12 230Vac输入满载输出时火线和零线传导噪声
  4. 温度测试结果,图13为85Vac输入和265Vac输入,满载输出情况下功率MOSFET IPS65R1K5CE温升测试结果。在最低和最高输入电压下功率MOSFET的壳温都小于90°C。
  图13 不同输入电压下温度测试结果
  从以上结果可知,采用英飞凌的CE系列CoolMOS及综合解决方案设计的充电器,可以获得极佳的性能,同时由于CE系列CoolMOS成本极具竞争力,该方案也具有很高的性价比。
  照明案例
  接下来介绍CE系列CoolMOS产品应用于LED球泡灯驱动器的案例。
  该LED球泡灯驱动器的主要规格如下。
  表2 LED球泡灯驱动器主要规格
  该LED球泡灯驱动器采用反激拓扑,主控芯片为英飞凌公司的准谐振PWM控制芯片ICL8002G[4],该芯片适合反激,Buck等不同拓扑,工作于准谐振方式,原边控制模式,集成PFC及切相调光控制以及集成多个保护功能,非常适合于可调光LED灯等应用。主控开关采用CE系列800V耐压的功率MOSFET IPD80R2K8CE[5]。由于采用了先进的控制方案,高效的转换拓扑和功率器件,该驱动器具有平滑调光曲线及很高的调光能力,超过85%的高效率,非常高的功率因数及很低的THD(谐波因数),采用紧凑的单级拓扑实现PFC及功率转换,原边高精度控制以及多个保护功能,极低的BOM成本。该驱动器原理图如下图所示。
  图14 11W LED 球泡灯驱动器原理图
  LED球泡灯驱动器的实物图形如图15所示。
  图15 11W LED球泡灯驱动器实物图
  实测结果如下:
  1. 恒功率输出测试。对于LED球泡灯应用,由于LED灯的数量是固定的,因此输出电压的变化范围很小,则恒功率输出意味着输出电流也是恒定的。图16给出了该LED球泡灯驱动器输出功率及输出电流随输入电压变化情况。由测试结果可知,输出功率和输出电流随输入电压变化很小,实现恒功率和恒电流控制。
  图16 输出功率及输出电流随输入电压变化曲线
  2. 输入波形测试。图17所示为230Vac输入,满功率输出时的输入电流和输入电压波形,测试得到功率因数约为0.93,满足规格要求。图中绿色曲线为输入电流波形,蓝色曲线为输入电压波形。
  图17 满载输出时的输入电压和电流波形
  3. 切相波形。图18给出安装有前沿切相调光器时,该驱动器的输入电流(绿色波形),输入电压(蓝色波形)及LED电流波形(黄色波形)。对于不同的调光器,该驱动器范围不同,最大有1%~100%的调光范围(例如使用LUMEO/LICHTREGLER T10, TCL,HPM/400T等)。
  图18 安装有切相调光器时的驱动器输入电流,输入电压及LED电流波形
  4. 系统效率测试。图19所示为LED驱动器的系统效率随输入电压变化的情况。由于采用高性能的控制IC及功率MOSFET,在整个输入电压范围内该驱动器都有很高的效率(>84%)。
  图19 LED球泡灯驱动器系统效率随输入电压变化曲线
  5. 传导噪声测试。图20所示为该LED球泡灯驱动器两根输入线(火线与零线)在230V输入满载输出情况下的传导噪声测试,测试标准为EN55015 B限值。从波形可知,该驱动器输入传导噪声可通过EN55015 B限值标准,且约有10dB的裕量。
  图20 LED球泡灯驱动器两根输入线(火线与零线)传导噪声测试波形
  通过以上测试可知,采用英飞凌CE系列CoolMOS及综合解决方案设计的LED驱动器,在效率,调光性,EMI等方面都有极高的性能,同样地由于CE系列CoolMOS具有竞争力的成本使得该驱动器综合成本低,在市场是具有很高的竞争力。
  总结
  本文通过在充电器和LED球泡灯驱动器两个应用实例,验证了英飞凌CE系列CoolMOS非常适合应用在消费类电子产品和照明产品上。基于英飞凌超级结技术使得CE系列CoolMOS性能卓越,而定位于消费类电子产品和照明产品应用又保证了CE系列CoolMOS成本具有很强的竞争力。综上所述,英飞凌科技有限公司的CE系列CoolMOS是高性能消费类电子产品和照明产品半导体最佳解决方案。
