东芝单片机的特点是从4位机到64位机门类齐全。4位机在家电领域仍有较大的市场。8位机主要有870系列、90系列等,该类单片机允许使用慢模式,采用32K时钟时功耗降至10μA数量级。CPU内部多组寄存器的使用,使得中断响应与处理更加快捷。东芝的32位单片机采用MIPS3000A RISC的CPU 结构,面向VCD、数字相机、图象处理等市场。
---- 之东芝4位单片机的结构与应用
| 东芝4位单片机主要有TLCS系列和TMP47C系列。
1. 东芝TLCS系列4位单片机
东芝TLCS系列4位单片机主要有TLCS-47、TLCS-47E、TLCS-470和TLCS-470A等4个系列。整个TLCS系列单片机在功能上向上兼容,它们的主要特性如下:
●内含双时钟/单时钟的4位CPU;
●TLCS-47/47E有90条指令,TLCS-470有92条指令,TLCS-470A有105条指令;
●具有1k~16kB的ROM程序存贮器和64~1024×4位RAM数据存贮器;
●内含2个12位多功能定时器/计数器和间隔定时器;
●带有时钟同步串行口。
●有6个中断源;
●具有VFT、LCD、LED显示驱动器、A/D转换器、PWM输出、DTMF双音频发生器/接收器及遥控脉冲检测器等多种类型的I/O接口电路;
●带有看门狗监视定时器(Watchdog Timer)。
2. TMP47C系列单片机
TMP47C系列单片机一般具有工作电压低、速度快等特点。TMP47C系列单片机主要有TMP47C200BN、TMP47C200BF、TMP47C400BN、TMP47C400BF、TMP47C440BN、TMP47C440BF等型号。各个型号的单片机的结构、功能、引脚和使用方法都相同,只是在存贮器方面有些差异。其中OTP6和背负式产品(外接EPROM程序存贮器)在用户应用系统开发阶段制作样机时使用。大批量生产时,应定制掩膜ROM型单片机,以降低成本。
另外,TMP47C系列单片机还有如下主要特点:
●4位单片机,单时钟,频率一般在0.44.2MHz之间;在时钟为4.2MHz时,典型指令周期为1.9μs;
●工作电压范围为2~6V,功耗低(保持方式时电流为0.5μA);
●具有丰富的外围器件,连接方式具有36位I/O线和时基定时器,另外,还具有2个12位多功能定时器/计数器TC1、TC2;
●有4位方式的时钟同步串行口;
●具有8位大电流(30mA)输出,可直接驱动LED显示器;
●有6个中断源(2个外部中断和4个内部中断);
●另外,TMP47C440BX单片机还内含具有采样保持电路的8路8位逐次逼近式A/D转换器。
TMP47C系列单片机具有品种多、体积小、低电压、低功耗、价格低、可靠性高等特点,因此被广泛应用于高级智能玩具、家用电器、通信和仪器仪表等领域,利用该系列单片机开发的应用产品具有较强的市场竞争能力。
3. 东芝4位单片机产品
东芝4位单片机产品主要有电话机、无绳电话、微波炉、电饭煲、电冰箱、洗衣机、音响等其它家电,下面简要介绍无绳电话和微波炉中单片机的作用。
3.1 无绳电话
无绳电话由母机和子机(也称手机)组成,一般都采用单片机作为无绳电话的控制器,以利于减小体积、节省电能和增强功能。无绳电话子机可以选用TMP47C203M或TMP47C400BF作为控制器。无绳电话母机可选用TMP47C454AN单片机作为控制器。
3.2 微波炉
由单片机控制的微波炉具有功能强、结构简单、操作方便和省电等优点。单片机的作用是设置和显示煮食的方式和参数,控制蒸煮的时间和温度,检测食物的形状、大小、温度和重量等。 |
