东芝单片机介绍(5)
东芝单片机介绍(5)
东芝64位单片机主要是TX99家族和TX49家族。
1、TX99家族
  64位RISC微处理器TX99家族基于MIPS科技公司(美国)的MIPS64TM微架构。该系列微处理器采用了由MIPS公司和东芝公司联合开发的64位超标量架构。MIPS64TM具有极高的性能,可同时处理两个指令。通过将该架构应用于半导体产品和系统,可望在视成本和功耗为最重要要素的领域(如汽车电子(数字信息)、OA、家庭服务、数字信息应用和网络等)中实现高速数据处理。
  TX99家族主要是指TX99/H4系列。
1.1 特征
◆TX99处理核心特征
 ▲基于MIPS 25Kf高端RISC核心
指令集:带MIPS-3D™ ASE的MIPS 64™
 ▲采用双发射机制超标量流水线(7级)
 ▲中心工作频率:600MHz/8/SPAN>
 ▲配备32K字节指令cache和32K字节数据cache
采用四向线路索引系统
 ▲2级cache可配置到最高达256K字节
 ▲内置单/双精度浮点运算协处理器
 ▲高速总线带宽(12.8 G字节/s)的SOC 接口
通过 SOC 接口可使CPU内核获得可观得总线频率分布比例
 ▲TX99/H4: 90nm制程技术
 ▲完善的开发环境
2、TX49家族
  面向嵌入式用途的TX49RISC微处理器家族是东芝原创的64位微处理器家族,基于MIPS科技公司所设计的RISC架构。TX49/H2核心可用于专用标准产品(ASSP)中,也可作为CPU核用于嵌入式阵列或基于单元的芯片中。可获得和以前所有方式相比更高的系统集成度。
  TX99家族包括TX49/H4系列、TX49/H3系列、TX49/H2系列和TX49/L3系列。
2.1 特征
◆64位RISC架构
 ▲R4000A架构
  □向上兼容指令集,包括MIPS I、MIPS II和MIPS III指令集架构(ISA)
 ▲TX49/H2: 最大内部工作频率:200MHz
 ▲TX49/H3: 最大内部工作频率:333MHz
 ▲TX49/H4: 最大内部工作频率:400MHz
 ▲TX49/L3: 最大内部工作频率: 200 MHz
 ▲TX49/L4: 最大内部工作频率: 333 MHz
 ▲TX49/W4: 最大内部工作频率: 400 MHz
  □可以安装容量达到512KB分别存储指令和数据的2层caches。(可选择的)
 ▲无阻塞装载功能
  □当前执行指令的下一条指令将在Cache被重新填充时执行。
 ▲DSP功能
 ▲32个64位通用寄存器
 ▲优化的5级流水
 ▲单精度或双精度浮点单元(FPU)
(TX49/H2, TX49/H3, TX49/H4和 TX49/W4核心)
 ▲调试支持单元(DSU)
  □支持EJTAG。
◆低功耗设计
 ▲低功耗模式(暂停/中断)
◆内置高容量第一级Cache
 ▲指令Cache:3
  □四向线路索引
  □支持锁定功能
 ▲数据cache: 32KB
  □四向线路索引
  □支持锁定功能
  □写返回/写穿透(对任意页)
◆作为CPU核在门阵列/基于单元的芯片中用途广
 ▲TX49/H2: 0.18微米制程
 ▲TX49/H3, TX49/L3: 0.13-微米制程
 ▲TX49/H4, TX49/L4, TX49/W4: 90纳米制程
 ▲完善的开发环境
◆建议应用
 ▲打印机、PPC、DVD、游戏、网络、机顶盒
 ▲它们可用于多种用途,不仅限于以上用途。
摘自:<<国外电子元器件>>
继承事业,薪火相传
