» ARM Cortex-M的音频性能解析(4)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-4-30 08:49
处理器
均衡器
寄存器
滤波器
编码器
双二阶滤波器是二阶IIR滤波器的常用名,是均衡器等音频编码器和后处理器模块的一种典型例程。本质上属于计算密集型,以MAC运算为主。图5所示为此模块的Direct Form-1版本。此例的实施方案在等式-2中给出。在此例中,两种处理器的寄存器用途和指令数完全相同。
等式2:窗口重叠加法模块。
基2 FFT蝶形器模块
FFT是一种通用信号处理运算。音频处理模块一般都需要FFT运算进行频域变换。它计算密集型,以MAC和控制代码混合运算为主。此例仅说明基2时间抽取算法(DIT)蝶形运算。输入输出数据的精度均为16位。图6所示为此模块的运算处理流程。此例的实施方案在等式3中给出。
图6:基2 DIT FFT蝶形运算。
等式3:基2时间抽取蝶形运算。
FIR滤波器模块
FIR滤波器是一种典型的信号处理运算,常用于后处理模块。此模块也是计算密集型,以MAC运算为主。图7所示为此模块的运算处理流程。在此例中的实施方案在等式4中给出。
图7:FIR滤波器模块图。
等式4:FIR滤波器等式。
继承事业,薪火相传
