21篇利用DDS进行频率源、信号源、及其他设计技术文献
- 来自
- 中国
DDS同DSP(数字信号处理)一样,是一项关键的数字化技术。DDS是直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文缩写。与传统的频率合成器相比,DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点,广泛使用在电信与电子仪器领域,是实现设备全数字化的一个关键技术。
基于DDS技术和单片机设计的射频信号干扰器
文中介绍的干扰器能够产生3种干扰信号:随机干扰、点频干扰和扫频干扰,其中点频干扰和扫频干扰是基于单片机对DDS芯片AD9852的控制产生,整个系统的控制灵活、高效。
基于DDS的短波射频频率源设计与实现
本文介绍了直接数字频率合成(DDS)的结构和原理,并将DDS技术应用于短波射频通信频率源中。实现了一种基于单片机+DDS可编程低噪声频率源,输出信号范围46.5~75 MHz.实验结果表明,该频率源具有频率分辨率高、相位噪声低等优点,满足短波射频通信系统对频率源的设计要求。
基于FPGA+DDS的正弦信号发生器的设计
基于FPGA的设计相对于专用DDS芯片,可使电路设计更加灵活、提高系统的可靠性、缩短设计周期、降低成本。所以,采用FPGA设计的DDS系统具有很高的性价比。
石英晶体测试系统中DDS信号源设计
针对π网络石英晶体参数测试系统,采用以STM32F103ZET6型ARM为MCU控制DDS产生激励信号。该测试系统相对于传统的PC机测试系统具有设备简单、操作方便,较之普通单片机测试系统又具有资源丰富、运算速度更快等优点。
基于DDS技术的波形发生器设计与仿真
本文介绍了DDS的基本原理,同时针对DDS波形发生器的FPGA实现进行了简要介绍,利用SignalTapII嵌入式逻辑分析仪对正弦波、三角波、方波、锯齿波进行仿真验证。
基于FPGA和虚拟仪器的DDS信号发生器设计
将虚拟仪器技术同FPGA技术结合,设计了一个频率可控的DDS任意波形信号发生器。在阐述直接数字频率合成技术的工作原理、电路构成的基础上,分别介绍了上位机虚拟仪器监控面板的功能和结构,以及实现DDS功能的下位机FPGA器件各模块化电路的作用。
基于FPGA和虚拟仪器的DDS信号发生器的设计与实现
文中的主要内容是采用FPGA 结合虚拟仪器技术,进行DDS 信号发生器的开发。
基于DDS IP核及Nios II的可重构信号源设计
本文以全数字频率合成技术——直接数字频率合成技术(DDS)为理论依据,利用先进的片上可编程技术在一块FPGA芯片上实现了DDS IP核功能,并将该DDS IP核与Nios II处理器核以及其它外设封装到一起,做成一个片上系统,大大简化了电路的设计难度。
基于ARM的DDS信号发生器人机交互系统设计
本文以Hynix公司生产的HMS30C7202工业级处理器作为控制器,以矩阵键盘作为输入设备,以AMPIRE公司生产的AM-320240LTNQW-00H TFT LCD显示屏作为显示输出设备,研究设计了相应的硬件电路与显示驱动程序,在此基础上完成了人机交互中英文显示系统的设计。
基于DSP和DDS技术的气体浓度检测系统
本文提出一种基于ADSP-BF531为核心,集DDS和A/D采样芯片于一体的气体浓度检测系统。该系统针对结构性微气体传感器,充分利用了DDS信号源频率、相位稳定可控的特点和DSP芯片强大的控制能力和高速的数据处理能力,具有硬件简单,成本低,可靠性高,通用性好等优点。
基于DSP、DDS和ARM雷达中频信号模拟器研究
本设计采用PC+ARM+DSP+DDS的体系结构。PCM机对目标及环境进行建模、运算,生成雷达中频信号仿真数据库,DSP根据模拟的雷达实时状态及目标、环境的实时特性,进行数据调度、运算和处理,最后形成控制DDS所需的调幅、调相、调频等控制字,通过DDS产生雷达中频模拟信号。
DDS技术的电磁阀检测平台的设计
本文的主要研究工作是设计一个基于PC 的电子纸屏幕测试系统,动态配置屏幕驱动控制参数,对屏幕显示效果进行调节,达到测试的目的。电子纸屏幕种类众多,本文研究的电子纸为有源矩阵驱动的电泳电子纸。
DDS的短波射频频率源设计
本文针对射频短波通信系统中的频率源要求,分析了整个频率源的实现方法。搭建了单片机+DDS的实现方法,采用具有杂散抑制通道的新型DDS芯片AD9912,时钟输入采用外部低杂散高性能的PLL信号,增加外部环路滤波网络,有效提高了输出信号的质量。
DSP和DDS的三维感应测井高频信号源实现
本文采用数字直接合成技术,采用专用集成芯片AD9834作为信号产生模块,由ADSP21992来作为控制器来完成整个系统的设计。利用此方法不仅克服了外搭分立元件的干扰,而且AD9834内部有D/A转换器,缩小了信号源的体积,从而满足了测井仪器的要求。
基于DDS跳频信号源的设计与实现
在FPGA硬件平台下设计基于DDS的跳频信号产生系统,不仅实现了大量数据快速运算,提高了仿真的速度,而且可以灵活、重复地对系统的参数进行优化配置,便于提高跳频系统的性能。本文所设计的DDS,结构简单、硬件资源占用率少,且产生频率相对准确。
基于DDS的寄生电感测量仪设计
该方案由于采用了不同于常规LCR 电桥的原理,非常适合微小电感的测量,即使对于射频领域使用的微小电感也可以精确测量。其测试结果与采用网络分析仪测试的结果十分接近,基本可以满足大多数应用场合。
基于DSP和DDS的商品防窃监视器扫频信号源
笔者采用AD公司的AD9834型DDS实现扫频信号合成,同时,考虑到信号的高速频率变化特点,需使用数字信号处理器(DSP)对AD9834进行控制。笔者采用TI公司的TMS320VC5410型数字信号处理器(以下简称C5410)。下面介绍这些器件的特点及电路实现方法。
以DDS为参考的PLL在电台设计中的应用
本文将介绍DDS和PLL的工作原理,并结合一电台(工作频率2 MHz~500 MHz)的设计,给出DDS做参考的PLL频率合成器的设计方案。
基于DDS的高精度任意波形发生器设计
本系统采用DDS技术来完成任意波形发生器设计。该信号发生器具有频率分辨率高,频率转换速度快、信号纯度高、产生信号种类多等优点。可广泛应用于通信系统、自动控制系统、仪器仪表、电子对抗及遥控遥测等领域。
基于DDS芯片AD9850的全数控函数信号发生器的设计与实现
本文提出的采用DDS作为信号发生核心器件的全数控函数信号发生器设计方案,根据输出信号波形类型可设置、输出信号幅度和频率可数控、输出频率宽等要求,选用了美国A/D公司的AD9850芯片,并通过单片机程序控制和处理AD9850的32位频率控制字,再经放大后加至以数字电位器为核心的数字衰减网络,从而实现了信号幅度、频率、类型以及输出等选项的全数字控制。
DDS在任意波发生器中的应用
本文介绍了DDS的原理和技术特点,给出DDS在任意波形发生器中的应用并讨论了在任意波形发生器中采用DDS的优势和缺陷。 |
