电路图天天读5:生物识别电路设计图集锦
电路图天天读5:生物识别电路设计图集锦
TOP5 掌形识别数据采集系统电路模块
  扩展和时序存储电路
  TCD1206线阵CCD光敏单元大小为:14mm ×14mm ×14mm;如果采集1000行数据(对应的手掌大小约为30.24cm ×14cm,大于世界上最长的手29.6 cm×12cm),则对应的数据量=2106 ×1000字节,即本系统每次识别需处理得最大数据量约为2M字节。为了能及时快速地暂存这么大量的数据。系统计中外扩了数据宽度为16位、内部分为4个 Bank、存储总容量为4M字节的HY57V641620HG SDRAM做为掌形数据存储器。其外扩SDRAM如图所示。
  图3 SDRAM存储器外扩框图
  CCD前级处理电路
  所选CCD,其直流输出信号约为4.1V,最大饱和输出为450mV。因此为了便于后级的相关双采样及数模转换等处理,必须对该信号进行隔直、放大等前级处理。前级处理的电路如图所示,其中Q1、Q2、Q3、是射极跟随器,U2、R3、R4构成前置放大电路,放大倍数为 21倍;C1为隔直电容;C2对前置放大电路的带宽进行限制,以滤除信号中的高频噪声和尖峰毛刺;输出端串接几欧姆电阻与后级电路做阻抗匹配。
  跟随器的输出阻抗由式得到,其中RS为CCD输出电阻250W,RB电阻即图4中的R2,b和rbe分别为三级管的电路放大倍数和体电阻。
  图4 前级处理电路图
  RO≈(RS//RB)+rbe/b (1)
  Q1选择ADI公司的低噪声、低偏移、高电流放大倍数的三极管MAT-02,Ic低至1mA时其电流放大倍数b》500,体电阻为 0.3W。由式(1)求得射随电路输出阻抗小于1W。电路中前置放大器选择低噪声电流反馈型运放AD844,其电压噪声密度En为2nV/,同相端电流噪声密度In为12pA/。
  人脸识别考勤机接口电路
  人脸通考勤机为全球首款嵌入式人脸识别机,误识率小于十万分之一,拒识率小于百分之一。在生物识别领域中,可以说相当精准,为脱机版,不用连接电脑,插上电源即可使用,每用下载考勤记录可以通过两种方式,一种可以通过U盘下载,另一种可以用网线连接局域网内,通过电脑下载。采用双目立体人脸识别技术,不受室内光线影响,黑暗中亦可识别,应用环境为室内,温度不低于0度,使用距离为30--80cm,与指纹相比,人脸通是非接触使用,避免交叉接触感染,安全卫生,同时因为非接触式,机器本身没磨损。采用53度角斜面独特设计,安装距地面1.15米,可适合1.4--2米间人员使用,解决不同身高人员的使用,识别速度小1秒,识别成功将语音报名,结合门禁使用时,具有安保记录功能,安保记录循环覆盖,记录任何通过及未通过人员的时间和照片信息,可备后期追查,可以采用壁挂方式、安装在落地支架上、安装桌面支架上摆放在桌面上,三种方式使用,安装高度为。
