- 来自
- 燕山大学
TOP9 智能语音识别避障机器人电路模块
超声波发射电路模块
由单片机产生40KHz的方波,并通过模组接口(J4)送到模组的CD4049,而后面的CD4049则对40KHz频率信号进行调理,以使超声波传感器产生谐振。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/141023/1772475-141023112110T4.png)
超声波回波接收处理电路模块
超声波接收处理部分电路前级采用NE5532构成10000倍放大器,对接收信号进行放大;后级采用LM311比较器对接收信号进行调整,比较电压为LM311的3管脚的输入,可由J1跳线选择不同的比较电压以选择不同的测距模式。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/141023/1772475-14102311212O13.png)
电源接口电路模块
为外部电源接口,最高电压不要超过12V,J2为电源选择跳线,VCC_5即为由61板通过10PIN排线引入模组的电源;VCC即为模组的放大器、调理电路的供电电源。当用户使用61板为其供电时,要把VCC与VCC_5V短接;而使用外部电源时,要把VCC与VCC_IN短接。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/141023/1772475-141023112143149.png) |
