在WiFi手机普及前,已经有大量建设好的WLAN网络,且基本都是基于PC、笔记本的特点搭建的,现实原因也不可能专为WiFi手机搭建一套WLAN网络,因此,如何与品牌众多、系统各异的手机保持良好的兼容性,对WLAN厂商而言是很大的挑战。本文主要探讨WLAN AC/AP设备如何基于手机类终端的特点,与其进行兼容性测试,保证WLAN网络对手机有良好的支持。
测试中应涵盖主流手机厂商及其操作系统。
涵盖的常用手机操作系统包括:Android(安卓),Apple OS(苹果),Symbian(塞班),Windows Mobile,Palm系统,Blackberry系统(黑莓)等。
涵盖的手机厂商包括:Nokia,Apple,Motorola,HTC,Samsung,Palm,Blackberry,Lenovo,SonyEricsson等等。
另外实际测试显示,Apple iPad和iPhone4的WLAN功能基本一致,可将iPad纳入测试范围。
1 基本接入测试
测试目的:
1、明晰每款手机对WLAN基本功能的支持情况;
2、测试与H3C AC/AP的配合情况。
依据IEEE 802.11-2007、IEEE 802.11n-2009协议,对WiFi手机接入AC/AP的基本过程进行测试。本次测试以iPhone 4/iPad(Apple OS系统)和HTC A8180(Andriod v2.2系统)为例。
1.1 支持的射频模式(802.11a/b/g/n)
IEEE 802.11工作组先后定义了802.11a/b/g/n标准,所以需要对手机支持的WLAN射频模式、以及与AC/AP的适配情况进行测试。如果同时支持多模式,则还需测试在不同模式间的切换(如11g切换到11n)。这是最基本的测试,也是后续测试的基础。测试结果如下
1.2 多速率支持
802.11-2007定义了不同射频模式下允许的速率集,规定了各类无线帧的传输速率。如所有控制帧和广播帧都使用基本速率集来发送,单播的数据帧、管理帧使用双方都支持的任何一个速率来发送等。
多速率支持需要测试手机和AC/AP配合时的速率协商过程,和进行通信时不同无线帧的速率选择。测试结果如下。
1.3 WMM能力
WMM是802.11e标准的子集,也是业界通用的WiFi标准,提供了基本的无线QoS解决方案,支持语音、视频等多媒体业务在无线局域网中的应用,可以实现高速突发数据和流量分级。WMM能力测试可以确定手机是否支持WMM能力,并且与AC/AP的配合情况。
测试结果如下:
1.4 省电功能(power-save)
省电(power-save)是WLAN一个特色功能,无线终端可以选择在没有报文传输时关闭无线射频来节省电池电力(sleep状态),并在有报文时醒来接收或发送(active状态)。
在AC/AP与手机的配合测试中,这是一个重要测试项。因为省电功能有Legacy/U-APSD等多种实现方式,如果配合不够默契,会导致持续丢包,严重影响用户体验。
测试结果如下:
从测试结果可以看出:不同手机的休眠行为存在很大差异,AC/AP需要很好的与之兼容。
1.5 11g保护测试
由于802.11g和11b使用的调制方式不同(OFDM和CCK),802.11g可以兼容802.11b,但是802.11b不能识别802.11g的帧,这样会造成冲突。802.11协议中规定了对于11b设备的保护机制,包括CTS-Self和RTS/CTS两种。本测试在于确定手机是否支持11g保护功能和采用的保护机制,并和AC/AP的适配性。
测试结果如下:
1.6 802.11n能力测试
此测试项针对支持802.11n的手机,测试其11n基本功能。802.11n包含的测试项众多,这里需要主要关注以下几点:
Ø 11n模式:确定手机支持SISO(Single In-Single Out,单入单出)还是MIMO(Multiple Input-Multiple Output,多入多出),即采用的是单天线还是多天线,以及支持的空间流数目。
Ø 20MHz/40MHz信道及切换:11a/b/g使用20MHz的频带宽度进行通讯。11n支持将两个20MHz的频带捆绑为一个通讯频带(称为Channel bonding),可以实现将吞吐提高一倍(实际高于2倍)。这两个频带将一个为主,一个为辅。
Ø Short Guard Interval (Short GI):由于信号沿多条路径传播,导致在接收侧最新接收的信息符号(information symbol)可能会和上一个接收过程尚未结束的信息符号进行碰撞,从而导致ISI干扰。为此,802.11a/g标准要求在发送信息符号时,必须要保证在信息符号之间存在800 ns的时间间隔,这个间隔被称为Guard Interval (GI)。11n仍然使用缺省使用800 ns GI,但当多径效应不是严重时,可以将该间隔配置为400 ns,可以将吞吐提高近10%。
Ø Frame Aggregation(帧聚合,分为A-MSDU和A-MPDU):以前802.11a/b/g的帧处理存在比较大的开销,比如Preamble,FCS,等待ACK的时间等,影响了MAC层的操作效率。帧聚合技术通过将多个帧放在一起一次发送,从而减少了开销,减少了帧碰撞机会,提高了MAC效率,根据支持的聚合帧数量和长度,可极大提升吞吐量。
Ø Block Ack:按照11n协议,对于MSDU聚合帧,可以作为一个帧来确认,但对于MPDU聚合帧,需要对构成该聚合帧的每个帧分别进行确认。为了提高MAC层效率,协议定义了block acknowledgement机制,可以通过一个Block Ack帧来实现对整个MPDU聚合帧的确认。Frame Aggregation + Block Ack可以将文件传输等流量的吞吐提高100%。
Ø 11n Protection:11n协议定义了4种运行模式:no protection,non-member protection,20MHz protection,non-HT mixed。定义4种模式是为了11n的AP和终端能根据网络状况合理选择速率,提供向下兼容并减少帧冲突。
测试结果如下(由于HTC A8180不支持11n,只以iPhone 4为例):
从测试结果可以看出:尽管iPhone 4和iPad支持802.11n,但由于是单天线只支持SISO(即空间单流),所以最高协商速率只有65Mbps,与PC类无线网卡普遍采用的2x2 MIMO所能达到的300Mbps相差很大。
2 认证和加密测试
在WLAN网络中采用认证和加密机制,有利于提高网络安全性,保护用户数据免遭窃取。H3C AC/AP全面支持各类无线认证和加密技术。本项测试目的:1、明晰每款手机对认证和加密的支持情况;2、测试与H3C AC/AP的配合情况。
由于目前已建设完的一些WLAN网络部署了Portal这类原本设计用于PC终端的认证方式,其原理是通过对PC用IE/Firefox等浏览器打开的网页进行HTTP重定向,转到Portal服务器进行认证。所以手机类终端连上WLAN网络后是否能完成Portal认证,是与此类网络兼容性测试的重要项目。
此外还有一些WLAN网络采用了混合加密等高灵活性的设置,是否能与手机类终端适配,也需要关注。
本测试以iPhone 4/iPad为例。 |
