压缩测试计划 - 测试LTE从哪里开始(下)
化的源头来说至关重要,但是在制造测试环境中,这种正交性却不太重要。
  简单缺陷示例
  用一个简单的示例来看一下模拟性能中的缺陷是如何发生的。假定后调制模拟滤波器发生频偏,截止频率侵入信道的上边缘。其结果将是功率输出将在信道的上边缘处偏低。这个故障在频带上侧的1RB测试和12RB测试中都会显示出来,也就是测试配置3和8中的功率测量。故障在50RB块的EVM平坦度测量中也可以显示出来。
  请记住,在生产中我们仅仅想要确定的是DUT是“好”还是“坏”。一旦识别它是“坏”的,可以将这个DUT放在一边,进行进一步的检查和修理。如果隔离问题会显著增加测试时间,那么就不需要也不应该让生产线去采用这些隔离问题所需的测试。
  然后,可以合乎逻辑地删除测试表中的配置3或8,因为它们提供的测试范围相似。这些类型的重复在整个测试计划中经常出现。虽然有些重复可能是需要或是必要的,但却不应造成浪费。压缩测试计划
  看到原始的测试计划时,压缩就是用来将其改进以供在Iqxstream上执行的一个合适术语。总测试时间将很大程度上由测试配置数决定。并且,通过将分析部分与数据捕获分开,我们能够以最小的成本完成比给定捕获多得多的测量。因此,我们的目标应该是在减少测试配置数的同时,针对每次捕获完成更多的测量。让我们浏览一下这种压缩操作(表5)。
  表5:LTE测试计划缩减
  手机中的各种调制方案在电路上一般采用不同的数据通路。因此,尽管我们想要在手机中检查所有的调制方案,但很可能却不需要验证所有的变化。其原因是它们一般在数字域中产生,且不受模拟量变化的影响。
  让我们从挑选绝对想要保存的配置开始。配置1、12和20考察了调制和RB分配的极端情况,配置4提供了一种适中且可能典型的RB分配测试。这4个配置是符合逻辑的候选项,应予以保留。
  对于TX质量测量,重点一般应放在最大功率的测量上,因为这些测量一般对大功率电路是最大的挑战。如果从频带/信道的一个边缘到另一边缘会有输出功率的变化,它们就会在单RB配额测量中显示出来。因此,具有最大RB偏移的配置3也应作为配置1的最小RB偏移的补充而加以保留。
  配置2是需要被削减的候选项,因为它仅测试了信道的中间RB偏移。因为模拟问题本身通常将在整个频带或在频带边缘显示出来,所以这种中间测量几乎没有什么价值。
  采用配置1和3在不同RB偏移的频带边缘测试了模拟量的变化。因此,我们可以安全地取消配置8到11,因为它们与配置4到7只是在RB偏移上有所差异。
  配置20代表了PA和其他大功率电路上压力测试的一种形式,而配置21实际上代表了最高速率运行的最现实的情况。最高速率运行只有在靠近基站时才有可能发生,因此,一般情况下PA会设定在低功率设置。我们应至少在低功率状态下完成一次TX质量测量,因为功率放大器在其最大功率设置以下的 63dB将会以非常不同的模式运行。因此,配置21仍然是一种很有价值的测试配置。
  配置14和15可用来测试特定的绝对功率设置能力,但前提是这种能力应当在任何中间功率测量都可能进行的整个运行范围内始终适用。因此,我们将保留配置5作为设置中间功率电平能力的测量,而删除配置14和15。
  让我们浏览一下余下的配置,看看还剩下哪些。
  配置6和7分别将功率降低到-30dBm和-40dBm,但是没有理由相信这些测试的更简单调制和更低RB配额,会揭示出任何配置21的更复杂波形没有发现的问题,并且-30dBm和-40dBm之间也不会有很大的差异。所以这些测试可以被去除。
  测试配置13也有同样的理由。这也是比测试21更简单的配置。
  测试配置16、17、18和19也是相同情况。这些测试针对在16QAM运行的更简单的12RB配额,验证了RB偏移和功率变化下的运行。在前文已经验证了配置1和3中不同的RB偏移,而调制方案在配置20和21中得到证实。所以这四种测试成为了删除的候选项。
  在这个过程中,我们去除了大量的测试配置,但是如前文所述,我们看到的是一个稀疏的测试矩阵。由于向特定测试配置增加测量几乎或根本不会产生任何相关成本,那么就让我们来填补其中的一些空白。
  测试计划表(表6)中加入了更多的测试并进行了少许进一步调整。
  表6:压缩测试计划调整
  本文小结
  生产测试的主要目标是尽可能多地测试移动设备,发现制造缺陷,同时最大程度地缩短测试时间。为达到这一点,利用IQxstream的“捕获一次,测量多个”能力,可以获得测试速度以及整体测试范围的显著优势。
  相比以3GPP测试规范为中心的计划,具有类似测试范围的压缩计划的运行时间仅为其1/3。
  就LTE等复杂的空中接口而言,在测试计划开发中缩小每个参数的范围,确认什么参数将对DUT造成压力,并确定IC测试和实验室测试已经证实锁定到数字设计中的参数非常重要。
  IQxstream在对比讨论生产测试与更加常见的实验室测试环境时,代表着全新的价值主张。其多DUT功能和“捕获一次,测量多个”能力结合将数据捕获与分析相分离的架构,令制造环境的处理量和灵活度达到了前所未有的水平。
