基于80C51单片机的智能电表设计
基于80C51单片机的智能电表设计
关键字:智能电表   单片机   电能计量   无线通信
智能电表的推广与使用是一项惠及百姓的民生工程,它大大改善了农村居民用电条件,提高了配电网的自动化水平,对于减少电力能源的消耗具有重大的意义。采用单片机80C51为核心,同时增加电能计量芯片CS5460A、LCD显示器1602、Wifi通信电路、SD存储卡等芯片,来实现电能的计量与显示、无线通信、数据存储等功能。用户可以通过电表上的按键来选择是显示用户当前用电量,还是某一时段用电量。
随着计算机技术和通信技术的发展,建筑智能化程度越来越高。住宅的智能化抄表系统在建筑智能化中是必不可少的。在我国,对用户的电表仍采用人工抄表的方法。这种原始的查表方法不仅造成了人力、物力的浪费,打扰居民正常生活 ,而且其精度差,电量数据需要人为读数不能实时传输 。为了从根本上解决这个问题,因此设计一种基于单片机的智能电表。电表若以单片机为主体取代传统仪器仪表的常规机械及电子线路,可以容易地将计算技术与测量控制技术结合在一起,形成智能化测量仪表 。这种仪表由计量电路、微处理器、LCD显示器、实时时钟、通信接口及电源等组成 ,具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能 。
1 智能电表的工作原理
智能电表的硬件方案框图如图1 所示。电能表主要由计量、电源管理、存储、显示、按键处理、脉冲输出和通信单元7 个部分组成 。本文的智能电表是以80C51为核心处理器。除此之外,加入了电能计量芯片CS5460A 和LCD 显示芯片1602,用于用户用电量的计量与显示。但是,由于CS5460A芯片只能测量瞬时的电量,所以,还需要采用时间芯片DS1302将时间分段,这样电表就可以通过按键,不但可以显示出用户的瞬时用电量,而且还能显示某个时段的用电量。WiFi通信电路的使用,可以实现智能电表的无线通信,这样查电表的工作人员不用再挨家挨户的登门查询,而是直接接收WiFi信号,就可以了解到用户的用电情况,比较方便、省时。对于存储模块,本文采用体积小、容量大的SD卡,相比于一般的存储模块,SD 卡还可以随时拆卸、更换,既方便又实用。对于电源模块,本文采用的是外部供电方式。
2 智能电表的硬件设计
2.1 电能计量电路设计
电能计量芯片采用CS5460A。其主要功能如下:具有特殊的自动引脚模式功能,能使芯片独立工作,得电时自动初始化 ;具有片内看门狗定时器与内部电源监视器;可以精确测量正反两个方向的电压瞬时值、电流瞬时值、电压有效值、电流有效值以及功率和能量 ;提供了外部复位引脚;双向串行接口与内部寄存器阵列可以方便地与微处理器相连接;外部时钟最高频率可达20 MHz;具有功率方向输出指示 。
图1 智能电表的硬件设计图
CS5460A与单片机80C51的连接电路图见图2。
图2 CS5460A与80C51的连接电路图
