Windows CE中实现蓝牙串口驱动程序
关键字:Windows CE   蓝牙   串口驱动程序   OBEX
摘要:蓝牙通信平台在嵌入式系统的实现过程中,OBEX(对象交换)始终是很重要的一部分,基于OBEX的蓝牙文件传输得到广泛应用。而OBEX的实现是基于蓝牙仿真接口,所以蓝牙串口驱动程序的实现就有了很重要的意义。介绍了Windows CE下串口驱动程序的结构和一种具体的实现方法。
Windows CE作为一种典型的嵌入式操作系统,通过将蓝牙应用移植到Widows CE中,对于如pSOS+、Nucleus等其它嵌入式系统,具有典型意义。由于OBEX上的文件传输应用建立在RFCOMM实现的蓝牙仿真串口上,本文介绍OBEX文件传输的蓝牙虚拟串口驱动程序的实现。
1 Windows CE设备驱动程序概述
Windows CE支持广泛的基于各种CE平台的设备驱动程序。目前,它提供了四种设备模型,其中两种是专用于Windows CE的模型,另外两种外部模型来自其它操作系统。基于Windows CE的两种模型是本机的设备驱动程序和流接口驱动程序。两种外部模型用于通用串行总线(USB)和网络驱动器接口标准(NDIS)的驱动程序。
由于蓝牙协议是在无线技术下的仿真串口,蓝牙中OBEX的许多应用正是基于蓝牙仿真串口。而流接口驱动程序通过一组流接口函数使得应用程序可以通过文件系统中的特殊文件而与设备接口,因此蓝牙仿真串口的功能性更适合流接口驱动程序的结构。
2.2 蓝牙仿真串口驱动程序实现
蓝牙仿真串口是用蓝牙RFCOMM协议实现无电缆的无线串口通信,与本机设备驱动程序一样,实现流接口的串口驱动程序同样只需实现蓝牙的PDD模块。
PDD模块包括四部分:第一部分是必须自己实现的所有DDSI接口;第二部分是蓝牙协议栈包括FRCOMM、SDP、L2CAP以及HCI实体;第三部分是HCI传输层通过UART或者USB接口连接到蓝牙硬件;最后一部分是为蓝牙应用提供的图形界面接口和控制端口模块,用来对整个协议栈初始化、蓝牙硬件初始化、搜索附近的蓝牙设备以及发现指定设备上的服务。如图2所示。
在图2所示的蓝牙仿真串口驱动程序的系统结构中,设备管理程序是用户层的程序,在基于Windows CE的平台上不停地运行着。设备管理程序不是内核的一部分,但它是与内核、注册表和注接口驱动程序DLL有相互影响的单独部分。它主要执行以下任务:
HWOBJ BluetoothObj={ /*描述蓝牙仿真串口特征*/
(PDEVICE_LIST)&SerDL,
THREAD_IN_PDD,/*中断处理全部由PDD层处理*/
0,
NULL,
(PHW_VTBL)&BluetoothVTbl/*包含需要实现的所有标准串口DDSI函数的列表*/
HWOBJ BluetoothCTRLObj={/*描述蓝牙控制端口特征*/
THREAD_IN_PDD,
0,
NULL,
(PHW_VTBL)&CTRLVTb1
PHWOBJ rgpHWObjects[]={/*包含两个PDD实例的数组*/
&BluetoothObj,
&BluetoothCTRLObj
DEVICE_LIST SerDL={/*存储设备驱动程序中所有串口设备*/
“CESerial.dll”,/*串口驱动程序的名字*/
sizeof(rgpHWObjects)/sizeof(PHWOBJ),/*串口设备的数目*/
regHWObjects
PDEVICE_LIST GetSerialObject(VOID)
return (&SerDL);
在串口驱动程序中注册了两个串口设备后,就要实现这两个PDD实例对应的流接口函数。微软为要实现的串口PDD模块提供了一个HWOBJ(Haredware Object)类型的串行对象表,这个结构列出了实现串口驱动的所有接口函数指针。见下面的描述:
typedef struct _HW_VTBL{
PVOID(*HWInit)(ULONG Identifier,PVOID pMDDCon-text,PHWOBJ pHWObj);
BOOL(*HWIoct1)(PVOID pHead,DWORD dwCode,
PBYTE pBufIn,DWORD dwLenIn,PBYTE pBufOut,DWORD
DwLenOut,PDWORDpdwActualOut);
} HW_VTBL,*PHW_VTBL;
用户通过修改串行口PDD的串行对象表改变函数集或函数名。下面的结构BluetoothVTbl的定义了蓝牙仿真串口DDSI函数的名称。
Const HW_VTBL BluetoothVTbl={
BluetoothInitSerial,
BluetoothIoctl
同样用结构变量CTRLVTbl定义了控制端口的DDSI函数名列表。由于这个串口设备用作内部实现特殊的功能,下面只列出了需要关心的主要函数名。
Const HW_VTBL CTRLVTbl={
CTRLInitSerial,
CTRLDeinit,
CTRLOpen,
CTRLClose,
CTRLIoctl
