发送功率测量
在规划或更新无线设备安装时,通常必需确定无线设备能否实现一定的传输距离。但是,这些信息不会打印在无线设备和天线的技术数据中。可以允许的最大输出功率根据地区法规机构规定的方法测量。因此,您需要检查标准和法规,确保设备能够通过一致性测试。图5说明了使用矢量信号分析软件及频谱分析仪执行这一测试的步骤。
必需指出,某些WLAN信号超出了分析仪能够执行发送功率测量的带宽。例如,802.11ac信号要求至少160 MHz的带宽,才能执行突发功率测试。
图5:这个实例说明了执行IEEE 802.11g 发送功率测量的步骤。
功率频谱密度测量
功率频谱密度(PSD)是每个单位频率内的功率。例如,FCC要求在连续传输的任何时间间隔内,在任何3 kHz频段中,从故意辐射体传导到天线的功率频谱密度不得大于8 dBm,您需要把频谱分析仪中心频率设置成通道中心频率,把RBW设置成3 kHz,使用峰值检测器和标记确定最大幅度电平是否大于8 dBm。
图6: IEEE 802.11g 功率频谱密度测量 占用带宽测量
占用带宽是衡量包含指定百分比的总信号功率的频段带宽的指标。占用带宽(OBW)测量信号在分配信道内占用多少带宽。一般来说,OBW用分配信道带宽内总功率的百分比指定,如99%或X dB以下带宽。在图6所示的例子中,FCC要求最低6dB带宽至少应为500 kHz,因此您需要进行6 dB以下占用带宽测量。
图7: IEEE 802.11g 占用带宽测量 频谱辐射模板测量
一旦设备的发射功率输出满足带内合规要求,您可以转向测试带外辐射。频谱模板是以数学方式定义的、应用到无线传输电平的一套线。这个模板提供了允许信号功率分布到通道中的极限。它为标准的每个变通方案都规定了发射频谱模板。一般来说,频谱辐射模板(或带外)域从必需带宽(分配的通道带宽)0.5倍的频率偏置开始,一直扩展到必需带宽的2.5倍。例如,20 MHz带宽802.11g信号的IEEE辐射模板域是距中心频率±10 MHz到±50 MHz频率偏置。图7显示了这一测量流程。
图8: IEEE 802.11g频谱辐射模板测量流程。 杂散辐射测量
杂散辐射是非故意产生或发送的任何无线频率,特别是在正常情况下产生其他频率的设备中。发射机分配信道以外的谐波或其他信号将被视为杂散辐射。许多本地法规标准,如美国的FCC,提供了一定的不想要的辐射域的杂散辐射功率的极限(可以允许的值)。在图8所示的实例中,极限线从这个保存的设置文件中加载,对标准中确立的每个频率区域有相应的设置 。
图9: IEEE 802.11g 杂散测量流程。 克服RF集成复杂性
许多制造商认为,他们只需要购买一个无线模块,然后只需很少的工作就可以使产品获得认证,准备上市。然而即使是相当简单的集成工作,仍有许多潜在的问题领域,有许多必须满足的复杂的法规要求。考虑到前往一致性认证机构的时间成本,预一致性测试成为必须。
然而,检查所有标准和法规不仅十分困难,而且耗时很长。即使已经收集了所有法规信息,但您仍需熟悉测试设备,确保正确设置所有测量。事实上,预一致性测试程序可能会在频谱分析仪中增加几百次操作。
为了简化这一过程,测试测量供应商已经着手提供分步指引或向导,使用混合域示波器或频谱分析仪为WLAN器件执行预一致性测量。此外,诊断不限于预一致性测试。这些工具还支持全面诊断和调试,确保RF系统能够实现规定的性能水平,而不会被集成系统的其他部分劣化。
关于作者
Xiao Li现为泰克公司产品线应用工程师,其重点是商用无线、频谱管理和RF教育应用。他于2012年加入泰克。他毕业于沈阳理工大学,获得理学士学位;后毕业于美国俄勒冈波特兰州立大学,获得理学硕士学位和博士学位。他还曾作为波特兰州立大学的兼职教授。他的科研兴趣包括无线通信和信号处理。 |
