差压变送器是如何测流量与液位的?
差压变送器是如何测流量与液位的?
差压变送器可以测压力、测流量和液位,其的计算方式各有不同且非常简单,大家都知道差压变送器测压力是可以推导非压力变量的,之前的文章中也有具体讲解过差压变送器测量压力的具体过程,在此深圳中航电脑智能系统就来讲解下差压变送器是如何来测流量和液位的。
差压变送器测流量必须配合差压式流量检测元件(如孔板、喷嘴、笛形管(阿牛巴)、皮托管等)进行流量测量,缺一不可。由流量检测元件将管道中流体的部分动压能转换为静压能,形成一个和流速的平方成正比的差压信号,然后由差压变送器将其转换为统一的标准信号。这个信号大小经开方后和流速(流量)成正比。
例如:差压变送器测流量需孔板流量计和流量积算仪配套使用,缺一不可,孔板流量计上有两个引压管,这两个引压管就接在差压变送器的高低压的两腔,测流量既水是流动的,这样就会存在方向和流量的大小,差压变送器测两个点的差压,输出模拟信号到流量积算仪进行累计得出流量。这种流量测法应该是最经济的,但误差也是流量计里最大的。
差压变送器测蒸汽流量的方法是:使用弯管流量计,一种差压式的流量计,是利用流体流经弯管传感器产生离心力在弯管两侧产生压差的原理来测量流体流量的;流量的平方与差压成正比。还有一种是专门用来测流量的差压变送器往往自带开方功能,称为(差压式)流量变送器。400-006-7908  QQ1773748839  http://www.catic-i.com
