LKT4200HS-128 32位增强型高性能防盗版加密芯片
概述:
LKT4200HS-128是凌科芯安科技推出的一款增强型32位高性能防盗版加密芯片,以32位最高安全等级智能卡(EAL5+)芯片为基础,具有目前行业内最高性能最高安全性的软硬件加密产品。用户可将关键算法程序内嵌入芯片中,从根本上杜绝程序被破解的可能。支持ISO7816及UART通信,通讯速率最高可达1.25Mbps(IO模拟)。在超高安全等级加密的同时,速度大大超越一般8位或16位加密芯片。相对于LKT4200HS,算法存储区增大了1倍,内部程序运行RAM增加了50%,适用于对芯片运算性能更强,容纳程序量更大的客户。
产品安全:
支持DES/3DES算法;
支持客户自定义算法下载;
独家32位CPU内核,32位操作系统;
电压检测模块对抗高低电压攻击;
频率检测模块对抗高低频率攻击;
多种检测传感器:高压和低压传感器,频率传感器、滤波器、脉冲传感器、温度传感器,具有传感器寿命测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能;
芯片防篡改设计,唯一序列号;
总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁;
硬件3DES算法协处理器;
MMU存储器管理单元,可灵活设置SYS\APP模式及授予相应权限;
程序和数据均加密存储;
安全认证等级:EAL5+。
参数类型:
CPU 内核:SC100 32-bit ARM;
4KV 静电保护;
工作电压:1.62V ~ 5.5V;
环境温度:-25 ℃ ~ +85 ℃;
数据空间:128KByte程序存储区、16KByte数据存储区、6K 可用RAM;
最大电流:10 mA (VDD = 5.5V,fclk = 5MHz);
6 mA (VDD = 3.3V,fclk = 4MHz);
外部时钟:1-10MHz;
通讯方式:UART串行通讯;
通讯协议:ISO7816 T=0协议 或者 T=1协议(可定义),自定义A3协议;
通讯速率:最高通讯速率支持1.25Mbps(IO模拟)。
产品封装:
封装形式:SOP8贴片,DIP8双列直插(可定制)。
质量:
取得MSDS认证报告;
获得EAL5+通用标准评估保证等级认证;
通过欧盟RoHS环保认证标准;
通过ISO9001:2008质量体系认证。
设计支持:
开发工具
Smart Cardreader 烧录器;
LinkSAM测试软件;
通讯调试板;
芯片转接板。
开发相关资料
LKT4200HS-128 DATA SHEET;
LKT4200HS-128开发手册;
LKT4200HS-128算法例程;
通讯调试板使用说明;
串行通讯接口例程。
应用领域:
控制器嵌入式软件加密;
机顶盒嵌入式软件加密;
路由器嵌入式软件加密;
交换机嵌入式软件加密;
仪器仪表嵌入式软件加密;
汽车电子嵌入式软件加密;
平板电脑嵌入式软件加密。 |
