[求助]请高手设计大电流充电器
请高手赶快和我联系哦
如果哪位高手感兴趣的话
可以为我做一下设计
设计费用一定不会让你失望
和我联系吧
jixgfg@yahoo.com.cn
可以 解决
不会太难吧
技术的困难不在于实现,而在于精益求精
可以 解决
不会太难吧
技术的困难不在于实现,而在于精益求精
700w的输出功率用60元做不太容易吧。
我可以帮你
还有详细的要求没有,我可以给出框图,简单说就是200--->50V的开环的开光电源系统使用单片机作为暂波控制,达到阀值点关断输出,阀值点采用运放比较电路取得!给我详细的email沟通一下!
800W左右的功率,用大MOS ,模数,元器件60元,应该可以,你搞电子几年了。这有点象电动汽车的充电器。
800W的,元件成本60元好像少了一点。
我已古稀,电子爱好者,出於学习目的做过多种充电机,目前正在做一台300VA的充电机,谈谈我对充电机的认识,我认为学电是行易知难,我不想打草稿故此文长而乱请原谅。
不用变压器直接用220V可控硅整流不安全、峰压高、干扰大、重量轻、成本低,由於不安全故我反对用,用降压变压器价贵60元买变压器都不够,另一种将220V整流后用晶体管起振变高频交流再降压整流,其原理类似节能灯的镇流器,此法重量轻先进,但因电子元件较多且在高电压工作故障率高,我赞成用工频变压器降压。
充电电流的调整:用场效应管可做成可调式恒流源优点是不怕短路,缺点是如果输入与输出电压差太大则功耗大浪费电,变压器次级抽头调压效率高缺点是不能微调且制作较费力。
我赞成使用工频变压器次级抽头后再经单相桥式可控整流(两只二极管,二只单相可控硅),用单结晶体管触发电路调压,这样做调整方便、效率高、安全,在DC输出端串一个二极管再接电池可防电池反极性连接,如果想要充电电压达到预定值自停,可用电压比较器控制继电器,继电器再控制可控硅触发极即可,但电压比较器的工作电源不能取自充电的直流电压因此电压不稳定,应在变压器次级单独一个绕组供电,顺便说一下很多书刊介绍12V电池充电器用NE555电路控制充足自停,其工作电源取自充电回路,结果NE555常坏,原因是12V电池充足后最高电压可到16.5V,此电压是未滤波的直流电压平均值,其峰值电压超过了NE555的允许电压(15V-18V),充电机的负载有其特殊性,负载本身有电压,即使同一个电池由於放电情况不同,充电时充电电流不一样,为了充分利用和保护电源变压器我在绕制变压器时在初、次级之间放入了一只热敏电阻,控制了变压器温度过高时自动停充温度降低后自动再充,楼上要求四只电瓶串联充,如果四只电瓶放电程度不同就不可能同时充足,最后还是要分别充,用电瓶电压值判断电瓶好否、充足否有时并不可靠,极片硫化的电瓶充电时电压比好电瓶还上升的快,测量电液的比重变化,测电瓶内阻,充足电后测放电容量,上述三种方法可靠,我做了一个较复杂的充电机,充足电后自停充并有报警声,也可测出大约放电容量,电瓶充足电后按下放电按忸放电开始,数码管开始计时计时电路用CD4541每6分钟输出一个触发脉冲数码管小数点后进1,采用十进制计数则显示单位就是小时数,避免了使用钟表电路最后还要换算的麻烦,当放电电压降到预定值后自动停放转入自动充电,计时电路锁成保持计时值不变,充电电压达到预定值后自停充并报警声,根据放电电流值(取平均值,开始大,最后小),和放电时间算出放电安时数。
学技术和好玩可把充电机做成多功能的复杂充电机,但它并不实用,我自己都不爱用,因每次用看使用说明费时间,实用的充电机应根据须要,在满足须要的情况下愈简单愈好。
我说了多种方法及其优缺点,根据各种组合可成更多种充电机,言多必失,人老智昏,错误难免,希网友指正。
                    谢谢
楼上的说的有理,
60元,不够的
[求助]
我需要做400W充电器的有成熟电路图的吗?资料,谢谢
我的email: jiang621111#@163.com
[求助]
[求助]
[em27]
[求助]
[求助]
[em27]
