关键字:可调并联稳压器 AP431i Diodes
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出可调并联稳压器AP431i。新产品备有50μA的最低阴极电流,远低於同类型行业标准431器件。这样开关模式电源制造商就可集中生产要求超低功耗的应用,特别是12V或19V的适配器或充电器,以及非常着重待机功耗的电视和显示屏。
三端可调并联稳压器AP431i在全工作范围内确保可靠的热稳定性,具有快速启动功能、低温度系数及低输出阻抗。AP431i的电气技术规格与标准的431器件相同之余,还能利用一般低至50μA的最低阴极电流来进行调节,非常适合替代开关模式电源的齐纳二极管。
AP431i的输出电压值可设定在VREF (2.5V) 与对应的最高阴极电压 (36V) 之间。器件提供0.5%及1%两个初始电压容差等级,以及TO-92 (Ammo封装)、SOT-23和SOT-89三款封装选择。这些封装符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS),是完全不含铅、卤及锑的绿色环保器件。
与其它同类型器件相比,低工作电流并联稳压器AP431i还能以较低的成本提供更佳性能。新產品以一万个为出货批量。
