如上面所示,工具使用方法很简单,看一眼就会的,就不多说了,下面主要介绍RVMDK中怎么设置吧。
在RVMDK中首先设置为仿真模式。就是点一下
图中那个红色的小d那个按钮,就进入仿真模式了,接着在左下角的COMMAND窗口中输入命令
MODE COM1 9600,n,8,1 这个是命令。输入好后按下回车
说明:
MODE命令的作用是设置被绑定计算机串口的参数。基本使用方式为:
MODE COMx baudrate, parity, databits,stopbits
其中:
COMx(x =1,2,…)代表计算机的串口号;
baudrate代表串口的波特率;parity代表校验方式;
databits代表数据位长度;
stopbits代表停止位长度。
例如:MODE COM1 9600, n,8, 1
设置串口1。波特率为9600,无校验位,8位数据,1位停止位。
接着,再输入 ASSIGNCOM1 S1OUT,再回车
COMx代表计算机的串口,可以是COM1、COM2、COM3或其他;
inreg和outreg代表单片机的串口。对于只有一个串口的普通单片机,即SIN和SOUT;对于有两个或者多个串口的单片机,即SnIN和SnOUT(n=0,1,…即单片机的串口号)。
例如:ASSIGN COM1 <SIN > SOUT
将计算机的串口1绑定到单片机的串口(针对只有一个串口的单片机)。
ASSIGN COM2 <SIN > SOUT
将计算机的串口2绑定到单片机的串口0(针对有多个串口的单片机,注意串口号的位置)。
需要注意的是,参数的括号是不能省略的,而outreg则是没有括号的。
最后,上面的都设置好后就可以进行仿真调试了,这样做的好处就是可以不用把程序下载到单片机上,直接在电脑上通过RVMDK和VSDP以及串口调试助手,直接进行仿真实验串口通信了,实际上比下载到单片机上方便多了。但是,当然软件仿真并不能解决所有问题,有些还是得下载到单片机上进行硬件调试才可以真正解决为哦…… |
