TVS二极管在电路设计应用TOP7 —电路图天天读(133)
瞬态抑制(TVS)二极管又叫箝位型二极管,是目前普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通二极管相同,但其吸收的浪涌功率可达数千瓦,它的主要特点是在反向应用条件下,当承受一个高能量的脉冲时,其工作阻抗立即降至极低的导通值,从而允许大电流通过,同时把电压箝制在预定水平,其响应时间小于1ns,因此可有效地保护电子线路中的精密元器件。具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、损坏极限较高、体积小等优点。
  在实际应用电路中,处理瞬时脉冲对器件损害的最好办法,就是将瞬时电流从敏感器件引开。为达到这一目的,将TVS二极管在PCB上与被保护器件并联。这样,当瞬时电压超过电路正常工作电压后,TVS二极管将发生雪崩击穿,从而提供给瞬时电流一个超低阻抗的通路,其结果是瞬时电流通过TVS二极管被引开,从而避开被保护器件,并且电压恢复正常值之前使被保护回路一直保持截止电压,在此之后,当瞬时脉冲结束以后,TVS二极管在自动恢复至高阻状态,整个回路进入正常电压状态。以下是TVS二极管在电路应用中的几个典型实例。
  TVS二极管在交流电路中的应用
  如图1所示,这是一个双向TVS二极管在交流电路中的应用,可以有效地抑制电网带来的过载脉冲,从而起到保护整流桥及负载中所有元器件的作用。
  图1 TVS二极管应用于交流电路
  如图2所示,单向TVS二极管并联于整流管旁侧,以保护整流管不被瞬时脉冲击穿。
  图2 TVS二极管应用于整流电路
  TVS二极管应用于直流稳压电源保护
  图3是一个直流稳压电压,在其输出端加上TVS二极管,可以保护使用该电源的仪器设备,同时还可以吸收电路中晶体管的集电极到发射极间的峰值电压,从而保护晶体管。建议在每个稳压源的输出端增加一个TVS二极管,这样可以大幅度地提高整机的可靠性。
  图3 TVS二极管应用于直流稳压电源保护
  TVS二极管应用于晶体管电路保护
  各种瞬变电压会使晶体管的EB结或CE结击穿而损坏,当晶体管集电极有感性(继电器线圈、变压器、电动机)负载时,通常会产生高压反电势,可能损坏晶体管。在实际应用中,建议采用TVS二极管作为保护器件。图4所示为TVS二极管应用于晶体管电路的保护实例。
  图4 TVS二极管用于晶体管电路保护
  集成电路的保护
  由于现代IC的集成度越来越高,而其耐压则越来越低,因而很容易受到瞬变电压的冲击而损坏,故须采取保护措施。通常在CMOS电路的输入端及输出端都有保护网络,为了可靠起见,在各整机对外接口处也增加了各种保护网络。图5中给出了用TVS二极管对CMOS器件进行保护的有关电路措施。
  图5 TVS二极管集成电路保护实例
  TVS二极管应用于集成电路运放保护
  集成运放对外界电应力非常敏感,图6所示是用TVS在运放差模输入端防止过压损伤的保护电路。
  图6 TVS二极管应用于集成运放保护
  TVS二极管应用于通信端口保护
  通信总线需要与外部很多设备进行数据交换,要增加浪涌防护功能;如图7所示,TVS二极管对管在RS-485($14.5000)收发器接口处实现共模浪涌防护功能。
  图7 通信端口保护电路
  TVS二极管是一种保护敏感元器件免受ESD和EMI浪涌脉冲的有效、低成本的器件,随着TVS二极管的迅速发展和广泛应用,本文通过介绍TVS二极管的特性及关键参数、选型、典型应用、性能优化和电路设计中的注意事项,使TVS二极管在电路设计应用中发挥最佳性能,有效解决电路瞬变干扰引起的过压问题,大大提高电子设备的安全性和可靠性。
