TTL电平和CMOS电平总结(4)
TTL电平和CMOS电平总结(4)
从上图可以看出,3.3V逻辑电平标准的参数其实和LVTTL逻辑电平标准的参数差别不大,只是它定义的Vol可以很低(0.2V),另外,它还定义了其 Voh最高可以到VCC-0.2V,所以3.3V逻辑电平标准可以包容LVCMOS的输出电平。在实际使用当中,对LVTTL标准和  3.3V逻辑电平标准并不太区分,某些地方用LVTTL电平标准来替代3.3V逻辑电平标准,一般是可以的。
        JEDEC
组织还定义了2.5V逻辑电平标准,如上图所示。另外,还有一种2.5VCMOS逻辑电平标准,它与上图的2.5V逻辑电平标准差别不大,可兼容。
低电压的逻辑电平还有1.8V1.5V1.2V的逻辑电平。
TTL
CMOS逻辑器件
逻辑器件的分类方法有很多,下面以逻辑器件的功能、工艺特点和逻辑电平等方法来进行简单描述。
TTL
CMOS器件的功能分类
按功能进行划分,逻辑器件可以大概分为以下几类:
门电路和反相器、选择器、译码器、计数器、寄存器、触发器、锁存器、缓冲驱动器、收发器、总线开关、背板驱动器等。
:门电路和反相器
逻辑门主要有与门74X08、与非门74X00、或门74X32、或非门74X02、异或门74X86、反相器74X04等。
        2
:选择器
选择器主要有2-14-18-1选择器74X15774X15374X151等。
        3
/译码器
/译码器主要有2/43/84/16译码器74X13974X13874X154等。
        4
:计数器
计数器主要有同步计数器74X161和异步计数器74X393等。
        5
:寄存器
寄存器主要有串-并移位寄存器74X164和并-串寄存器74X165等。
        6
:触发器
触发器主要有J-K触发器、带三态的D触发器74X374、不带三态的D触发器74X74、施密特触发器等。
        7
:锁存器
锁存器主要有D型锁存器74X373、寻址锁存器74X259等。
        8
:缓冲驱动器
缓冲驱动器主要有带反向的缓冲驱动器74X240和不带反向的缓冲驱动器74X244等。
        9
:收发器
收发器主要有寄存器收发器74X543、通用收发器74X245、总线收发器等。
        10
:总线开关
总线开关主要包括总线交换和通用总线器件等。
        11
:背板驱动器
背板驱动器主要包括TTLLVTTL电平与GTL/GTL+GTLP)或BTL之间的电平转换器件。
TTL
CMOS逻辑器件的工艺分类特点
继承事业,薪火相传
