对于可编程器件(EPLD和FPGA)的互连也要根据器件本身的特点并参考上述内容进行处理。
以上5种逻辑电平类型之间的驱动关系如下表:
上表中打钩(√)的表示逻辑电平直接互连没有问题,打星号(?/FONT>)的表示要做特别处理。
对于打星号(?/FONT>)的逻辑电平的互连情况,具体见后面说明。
一般对于高逻辑电平驱动低逻辑电平的情况如简单处理估计可以通过串接10-1K欧的电阻来实现,具体阻值可以通过试验确定,如为可靠起见,可参考后面推荐的接法。
从上表可看出OC/OD输出加上拉电阻可以驱动所有逻辑电平,5VTTL和3.3V /5V Tol.可以被所有逻辑电平驱动。所以如果您的可编程逻辑器件有富裕的管脚,优先使用其OC/OD输出加上拉电阻实现逻辑电平转换;其次才用以下专门的逻辑器件转换。
TI的AHCT系列器件为5VTTL输入、5V CMOS输出。
TI的LVC/LVT系列器件为TTL/CMOS逻辑电平输入、3.3VTTL(LVTTL)输出,也可以用双轨器件替代。
注意:不是所有的LVC/LVT系列器件都能够运行5VTTL/CMOS输入,一般只有带后缀A的和LVCH/LVTH系列的可以,具体可以参考其器件手册。
5V TTL门作驱动源
·驱动3.3V TTL/CMOS
通过LVC/LVT系列器件(为TTL/CMOS逻辑电平输入,LVTTL逻辑电平输出)进行转换。
·驱动5V CMOS
可以使用上拉5V电阻的方式解决,或者使用AHCT系列器件(为5VTTL输入、5V CMOS输出)进行转换。
3.3V TTL/CMOS门作驱动源
·驱动5V CMOS
使用AHCT系列器件(为5VTTL输入、5V CMOS输出)进行转换(3.3V TTL电平(LVTTL)与5VTTL电平可以互连)。
5V CMOS门作驱动源
·驱动3.3V TTL/CMOS
通过LVC/LVT器件(输入是TTL/CMOS逻辑电平,输出是LVTTL逻辑电平)进行转换。
2.5V CMOS逻辑电平的互连
随着芯片技术的发展,未来使用2.5V电压的芯片和逻辑器件也会越来越多,这里简单谈一下2.5V逻辑电平与其他电平的互连,主要是谈一下2.5V逻辑电平与3.3V逻辑电平的互连。(注意:对于某些芯片,由于采用了优化设计,它的2.5V管脚的逻辑电平可以和3.3V的逻辑电平互连,此时就不需要再进行逻辑电平的转换了。)
