» RS232电平与TTL电平的转换
RS232电平与TTL电平的转换
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-5-20 22:04
RS232电平与TTL电平的转换
百分比
信号线
电工
弱电
1.什么事RS232电平?
EIA-RS-232C 对电器特性、逻辑电平和各种信号线功能都作了规定。
在TxD和RxD上:
逻辑1(MARK)=-3V~-15V
逻辑0(SPACE)=+3~+15V
2.什么是TTL电平?
TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,
这是计算机处理器控制的设备内部 各部分之间通信的标准技术。
3.计算机的串口与单片机相连时需要电平转换。
max232 ,max3232
4.单片机系统之间RS485多机通信
每个MCU端都这样接,这样接的理由,有人如下评说:
5.看看max3078e的手册,里面也给出了典型的半双工RS485网络
可以发现初端和末端都有一个120欧姆的电阻。所有的A端连在一起,所有的B端连在一起。
6.RS232 DB9接口定义
继承事业,薪火相传
