LKT-L12双界面智能卡读写器
LKT-L12双界面智能卡读写器
概述:
    LKT-L12双界面智能卡读写器,支持符合ISO7816-1/2/3的A类、B类、AB 类标准接触式智能卡;支持符合ISO-14443 、TYPEA/TYPEB协议的非接触卡和符合Mifare1 标准的S50、S70等常用非接触卡。读写器支持CCID接口、API符合PC/SC规范,可提供二次开发通用接口函数库,方便应用软件的开发。读写器通过USB接口与计算机实现通讯连接,指令结构简单。
工作寿命:卡座摩擦式,插拔寿命大于10万次;
工作温度:0°C 60°C
存储温度:- 20°C 85°C
工作电流:最大电流<50mA (不插卡)
工作湿度:≤90% (非凝结)
可用卡座:1个标准ISO7816卡座;
接口类型:USB2.0全速设备,A型插头;
支持类型:支持A类、B类、C(5V3V1.6V)AB类智能卡;
支持协议:ISO7816标准,T=0T=1协议;
通讯速率:9600~344086bps
支持标准:非接触卡参数,支持ISO14443标准;
载波频率:13.56MHz
卡通讯速率:106kHz
操作距离:50100mm(根据卡片和使用环境决定)
操作系统:Windows98SE/Me/2000/XP/Server 2003/VistaLinux操作系统。
工作温度:0°C 60°C
存储温度:- 20°C 85°C
工作湿度:≤90% (非凝结)
可用卡座:1个标准ISO7816卡座;
通讯速率:9600~344086bps
载波频率:13.56MHz
卡通讯速率:106kHz
窗体底端
参数类型:
工作寿命:卡座,插拔寿命大于10万次;
工作温度:0℃~60℃;
存储温度:-20℃~85℃;
工作电流:最大电流<50mA(不插卡);
最大湿度:≤90%(非凝结);
可用卡座:1个标准ISO7816卡座;
支持类型:支持A类、B类(5V、3V、1.6V)及AB类智能卡;
支持协议:ISO7816标准,T=0和T=1协议;
通讯速率:9600~344086bps;
支持标准:非接触卡参数支持ISO14443标准;
载波频率:13.56MHz;
卡通讯速率:106kHz;
操作距离:50~100mm(根据卡片和使用环境决定);
操作系统:Windows98SE/Me/2000/XP/Server/Vista、Linux操作系统。
产品封装:
外形规格:100*63*18.4mm;
产品重量:130g;
连接电缆:1.5M长的USB连接线;
状态显示:LED灯,两个指示灯,指示电源和操作状态。
质量:
FCC Class B part15,cULus, CE, VCCl;
LCES-003 lssue4,Class B;
USB-IF;
EMV 2000 Level 1;
RoHS,WEEE;
REACH compliance。
设计支持:
LKT-L12 使用说明。
应用领域:
城市一卡通;
市政一卡通;
水电气表;
智能卡指令测试;
智能卡卡片发行;
智能卡相关项目开发测试;
银行、保险、税务、储值等智能卡管理系统。
