据国外媒体报道,如果一台数码照相机用的太阳能电池,那么这块电池可以是多余的!感光器扑捉来的光除了用于成像外,完全可以供电啊!一架甩掉电池自己发电的照相机,这么绝妙的点子来自哥伦比亚大学。
哥大计算机科学教授Shree Nayar所带的团队最近弄出了这么个为摄影师省力照相机,边拍照边发电,无需电池。关键零部件就是常见的光电二极管。光电二极管中含有光导和光伏两个模式,简单来说,光导模式用来拍摄照片,而光伏模式负责收集光然后转化成电为相机供能,拍照时感光器会者充电和感光两个模式间来回切换。光线透过镜头进入光导模式,然后在光电模式下,将光转化为电能。原理简单到乏善可陈,发明却可以称得上惊人。
然而目前这还只是个雏形,在光线充足条件下每秒中只能出一张图,但理论上说,这种照相机是可以无间断地一直拍下去的。此外30′40的像素级别实在是低的不能再低了。
“我们正处在数字成像革命的风口上”,哥伦比亚大学计算机视觉实验室主任Nayar说,“数字成像的潜力广泛,未来在可穿戴设备、传感器网络、智能环境、个性化医学以及物联网中都能用得上。”这种无需电池可永久不插电的设备,可用性之大是难以想象的。”
最起码,甩掉电池的照相机,NSA(国家安全局)一定会喜欢!
