LED驱动电子电路设计图集锦TOP11 —电路图天天读(6)
TOP6 电容降压LED驱动电源电路TOP4
  采用电容降压电路是一种常见的小电流电源电路,由于其具有体积小﹑成本低﹑电流相对恒定等优点,也常应用于LED的驱动电路中。
  图一 为一个实际的采用电容降压的LED驱动电路:请注意,大部分应用电路中没有连接压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管,建议连接上,因压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管能在电压突变瞬间( 如雷电﹑大用电设备起动等 )有效地将突变电流泄放,从而保护二级关和其它晶体管,它们的响应时间一般在微毫秒级 。
  电路工作原理:
  电容C1的作用为降压和限流:大家都知道,电容的特性是通交流﹑隔直流,当电容连接于交流电路中时,其容抗计算公式为:XC = 1/2πf C
  式中﹐XC 表示电容的容抗﹑f 表示输入交流电源的频率﹑C 表示降压电容的容量。 流过电容降压电路的电流计算公式为:I = U/XC
  式中 I 表示流过电容的电流﹑U 表示电源电压﹑XC 表示电容的容抗,在220V﹑50Hz的交流电路中,当负载电压远远小于220V时,电流与电容的关系式为﹕I = 69C 其中电容的单位为uF,电流的单位为mA在220V﹑50Hz的交流电路中,理论电流与实际测量电流的比较电阻R1为泄放电阻,其作用为:当正弦波在最大峰值时刻被切断时,电容C1上的残存电荷无法释放,会长久存在,在维修时如果人体接触到C1 的金属部分,有强烈的触电可能,而电阻R1的存在,能将残存的电荷泄放掉,从而保证人﹑机安全。泄放电阻的阻值与电容的大小有关,一般电容的容量越大,残存的电荷就越多,泄放电阻就阻值就要选小些。经验数据如下表,供设计时参考:D1 ~ D4的作用是整流;其作用是将交流电整流为脉动直流电压。C2﹑C3的作用为滤波;其作用是将整流后的脉动直流电压滤波成平稳直流电压压敏电阻( 或瞬变电压抑制晶体管 )的作用是将输入电源中瞬间的脉冲高压电压对地泄放掉;从而保护LED不被瞬间高压击穿。LED串联的数量视其正向导通电压( Vf )而定,在220V AC电路中;最多可以达到80个左右。
  组件选择:电容的耐压一般要求大于输入电源电压的峰值,在 220V,50Hz的交流电路中时,可以选择耐压为400伏以上的涤纶电容或纸介质电容。D1 ~D4 可以选择IN4007。滤波电容C2﹑C3的耐压根据负载电压而定,一般为负载电压的1.2倍。其电容容量视负载电流的大小而定。
  下列电路图为其它形式的电容降压驱动电路,供设计时参考:
  在图 二 电路中,可控硅SCR及R3组成保护电路,当流过LED的电流大于设定值时,SCR导通一定的角度,从而对电路电流进行分流,使LED工作于恒流状态﹐从而避免LED因瞬间高压而损坏。
  在图三电路中,C1﹑R1﹑压敏电阻﹑L1﹑R2组成电源初级滤波电路,能将输入瞬间高压滤除,C2﹑R2组成降压电路,C3﹑C4﹑L2﹑及压敏电阻组成整流后的滤波电路。此电路采用双重滤波电路,能有效地保护LED不被瞬间高压击穿损坏。
  图四 是一个最简单的电容降压应用电路,电路中利用两只反并联的LED对降压后的交流电压进行整流,可以广泛应用于夜光灯﹑按钮指示灯,要求不高的位置指示灯等场合。
  解读LT3743($5.8300)的LED驱动新型调光经典电路
  LT3743 实现了超快的大电流 LED 上升时间,并提供了准确的电流调节。由于它具备支持多种电流状态的能力,因此通过实现 LED 彩色的简易混合而满足了高性能影院级 DLP 投影机的要求。除了速度以外,通过允许使用一个紧凑型低值电感器,LT3743 的开关电容拓扑结构还缩减了电路板的外形尺寸。其他特点包括开关周期同步、过压保护、高效率以及轻松适应各种应用需求的能力。
  LT3743 是一款同步降压型 DC/DC 控制器,它运用固定频率、平均电流模式控制,以通过一个与电感器相串联的检测电阻器准确地调节电感器电流。在一个 0V 至“低于输入电压轨 2V”的输出电压范围内,LT3743 能够以 ±6% 的准确度来调节任意负载中的电流。过把准确的模拟调光与 PWM 调光组合起来,实现了精准、宽范围的 LED 电流控制。模拟调光通过 CTRL_L、CTRL_H 和 CTRL_T 引脚来控制;PWM 调光则通过 PWM 和 CTRL_SEL 引脚来控制。通过采用在外部进行开关操作的负载电容器这种独特的做法,LT3743 实现了高和低模拟状态之间的快速变换,从而能够在几 μs 的时间内改变已调 LED 电流水平。开关频率可以在 200kHz 至 1MHz 的范围内进行设置和同步至一个频率范围为300kHz 至1MHz 的外部时钟。
