C语言格式输出函数printf()详解
C语言格式输出函数printf()详解
printf函数称为格式输出函数,其关键字最末一个字母f即为“格式”(format)之意。其功能是按用户指定的格式,把指定的数据显示到显示器屏幕上。在前面的例题中我们已多次使用过这个函数。        printf函数调用的一般形式printf函数是一个标准库函数,它的函数原型在头文件“stdio.h”中。但作为一个特例,不要求在使用 printf 函数之前必须包含stdio.h文件。printf函数调用的一般形式为:
    printf(“格式控制字符串”, 输出表列)
其中格式控制字符串用于指定输出格式。格式控制串可由格式字符串和非格式字符串两种组成。格式字符串是以%开头的字符串,在%后面跟有各种格式字符,以说明输出数据的类型、形式、长度、小数位数等。如:
  •                 “%d”表示按十进制整型输出;
  •                 “%ld”表示按十进制长整型输出;
  •                 “%c”表示按字符型输出等。
非格式字符串原样输出,在显示中起提示作用。输出表列中给出了各个输出项,要求格式字符串和各输出项在数量和类型上应该一一对应。
【例4-3】printf函数举例
  • #include <stdio.h>
  • int main(void){
  •     int a=88,b=89;
  •     printf("%d %d\n",a,b);
  •     printf("%d,%d\n",a,b);
  •     printf("%c,%c\n",a,b);
  •     printf("a=%d,b=%d",a,b);
  •     return 0;
本例中四次输出了a、b的值,但由于格式控制串不同,输出的结果也不相同。第3行的输出语句格式控制串中,两格式串%d 之间加了一个空格(非格式字符),所以输出的a、b值之间有一个空格。第4行的printf语句格式控制串中加入的是非格式字符逗号,因此输出的a、b值之间加了一个逗号。第5行的格式串要求按字符型输出a、b值。第6行中为了提示输出结果又增加了非格式字符串。        格式字符串在Turbo C中格式字符串的一般形式为:
    [标志][输出最小宽度][.精度][长度]类型。
其中方括号[]中的项为可选项。
各项的意义介绍如下。
1) 类型
类型字符用以表示输出数据的类型,其格式符和意义如下表所示:
                                格式字符                                意义
                                d                                以十进制形式输出带符号整数(正数不输出符号)
                                o                                以八进制形式输出无符号整数(不输出前缀0)
                                x,X                                以十六进制形式输出无符号整数(不输出前缀Ox)
                                u                                以十进制形式输出无符号整数
                                f                                以小数形式输出单、双精度实数
                                e,E                                以指数形式输出单、双精度实数
                                g,G                                以%f或%e中较短的输出宽度输出单、双精度实数
                                c                                输出单个字符
                                s                                输出字符串
2) 标志
标志字符为 -、+、# 和空格四种,其意义下表所示:
                                标 志                                意义
                                -                                结果左对齐,右边填空格
                                +                                输出符号(正号或负号)
                                空格                                输出值为正时冠以空格,为负时冠以负号
                                #                                对c、s、d、u类无影响;
                                对o类,在输出时加前缀o;
                                对x类,在输出时加前缀0x;
                                对e、g、f 类当结果有小数时才给出小数点。
3) 输出最小宽度
用十进制整数来表示输出的最少位数。若实际位数多于定义的宽度,则按实际位数输出,若实际位数少于定义的宽度则补以空格或0。
4) 精度
精度格式符以“.”开头,后跟十进制整数。本项的意义是:如果输出数字,则表示小数的位数;如果输出的是字符,则表示输出字符的个数;若实际位数大于所定义的精度数,则截去超过的部分。
5) 长度
长度格式符为h、l两种,h表示按短整型量输出,l表示按长整型量输出。
【例4-4】复制纯文本新窗口
  • int main(void){
  •    int a=15;
  •    long float b=123.1234567;
  •     // 原来b的定义为 float b=123.1234567;
  •     // 经读者@邓小良反馈,笔者发现会溢出,在前面加了long
  •    double c=12345678.1234567;
  •    char d='p';
  •    printf("a=%d\n", a);
  •    printf("a(%%d)=%d, a(%%5d)=%5d, a(%%o)=%o, a(%%x)=%x\n\n",a,a,a,a);  // %% 可以输出 %
  •    printf("a=%f\n", b);
  •    printf("b(%%f)=%f, b(%%lf)=%lf, b(%%5.4lf)=%5.4lf, b(%%e)=%e\n\n",b,b,b,b);
  •    printf("c=%f\n", c);
  •    printf("c(%%lf)=%lf, c(%%f)=%f, c(%%8.4lf)=%8.4lf\n\n",c,c,c);
  •    printf("d=%c\n", d);
  •    printf("d(%%c)=%c, d(%%8c)=%8c\n",d,d);
  •    return 0;
继承事业,薪火相传
