STM32中断管理函数
STM32中断管理函数
CM3 内核支持256 个中断,其中包含了16 个内核中断和240 个外部中断,并且具有256
级的可编程中断设置。但STM32 并没有使用CM3 内核的全部东西,而是只用了它的一部分。
STM32 有76 个中断,包括16 个内核中断和60 个可屏蔽中断,具有16 级可编程的中断优先级。
而我们常用的就是这60 个可屏蔽中断,所以我们就只针对这60 个可屏蔽中断进行介绍。
在 MDK 内,与NVIC 相关的寄存器,MDK 为其定义了如下的结构体:
typedef struct
vu32 ISER[2];
u32 RESERVED0[30];
vu32 ICER[2];
u32 RSERVED1[30];
vu32 ISPR[2];
u32 RESERVED2[30];
vu32 ICPR[2];
u32 RESERVED3[30];
vu32 IABR[2];
u32 RESERVED4[62];
vu32 IPR[15];
} NVIC_TypeDef;
STM32 的中断在这些寄存器的控制下有序的执行的。了解这些中断寄存器,你才能方便的
使用STM32 的中断。下面重点介绍这几个寄存器:
ISER[2]:ISER 全称是:Interrupt Set-EnableRegisters,这是一个中断使能寄存器组。上面
说了STM32 的可屏蔽中断只有60 个,这里用了2 个32 位的寄存器,总共可以表示64 个中断。
而STM32 只用了其中的前60 位。ISER[0]的bit0~bit31分别对应中断0~31。ISER[1]的bit0~27
对应中断32~59;这样总共60 个中断就分别对应上了。你要使能某个中断,必须设置相应的ISER
位为1,使该中断被使能(这里仅仅是使能,还要配合中断分组、屏蔽、IO 口映射等设置才算是
一个完整的中断设置)。具体每一位对应哪个中断,请参考stm32f10x_nvic..h 里面的第36 行处。
ICER[2]:全称是:Interrupt Clear-EnableRegisters,是一个中断除能寄存器组。该寄存器组
与ISER 的作用恰好相反,是用来清除某个中断的使能的。其对应位的功能,也和ICER 一样。
这里要专门设置一个ICER 来清除中断位,而不是向ISER 写0 来清除,是因为NVIC 的这些寄
存器都是写1 有效的,写0 是无效的。具体为什么这么设计,请看《CM3 权威指南》第125 页,
NVIC 概览一章。
ISPR[2]:全称是:Interrupt Set-Pending Registers,是一个中断挂起控制寄存器组。每个位
对应的中断和ISER 是一样的。通过置1,可以将正在进行的中断挂起,而执行同级或更高级别
的中断。写0 是无效的。
ICPR[2]:全称是:Interrupt Clear-PendingRegisters,是一个中断解挂控制寄存器组。其作
用与ISPR 相反,对应位也和ISER 是一样的。通过设置1,可以将挂起的中断接挂。写0 无效。
IABR[2]:全称是:Active Bit Registers,是一个中断激活标志位寄存器组。对应位所代表
的中断和ISER 一样,如果为1,则表示该位所对应的中断正在被执行。这是一个只读寄存器,
通过它可以知道当前在执行的中断是哪一个。在中断执行完了由硬件自动清零。
IPR[15]:全称是:Interrupt Priority Registers,是一个中断优先级控制的寄存器组。这个寄
存器组相当重要!STM32 的中断分组与这个寄存器组密切相关。IPR 寄存器组由15 个32bit 的
寄存器组成,每个可屏蔽中断占用8bit,这样总共可以表示15*4=60 个可屏蔽中断。刚好和
STM32的可屏蔽中断数相等。IPR[0]的[31~24],[23~16],[15~8],[7~0]分别对应中中断3~0,
依次类推,总共对应60 个外部中断。而每个可屏蔽中断占用的8bit 并没有全部使用,而是只
用了高4 位。这4 位,又分为抢占优先级和子优先级。抢占优先级在前,子优先级在后。而这
两个优先级各占几个位又要根据SCB->AIRCR 中中断分组的设置来决定。
这里简单介绍一下 STM32 的中断分组:STM32 将中断分为5 个组,组0~4。该分组的设
置是由SCB->AIRCR 寄存器的bit10~8 来定义的。具体的分配关系如下表所示:
继承事业,薪火相传
