Cortex-M3处理器内核的几个重要框图
Cortex-M3是一个 32位处理器内核。内部的数据路径是 32位的,寄存器是 32位的,存储器接口也是 32 位的。CM3 采用了哈佛结构,拥有独立的指令总线和数据总线,可以让取指与数据访问并行不悖。这样一来数据访问不再占用指令总线,从而提升了性能。为实现这个特性, CM3内部含有好几条总线接口,每条都为自己的应用场合优化过,并且它们可以并行工作。但是另一方面,指令总线和数据总线共享同一个存储器空间(一个统一的存储器系统)。
Cortex-M3  处理器内核
Cortex-M3 处理器系统方框图
Cortex ‐ M3总线连接范例
寄存器组
Cortex ‐ M3处理器拥有 R0‐R15 的寄存器组。其中 R13 作为堆栈指针 SP 。SP 有两个,但在同一时刻只能有一个可以看到,这也就是所谓的“banked ”寄存器。
继承事业,薪火相传
