LED智能照明系统电路模块设计
LED智能照明系统电路模块设计
转自:http://www.elecfans.com/article/ ... 20141223361279.html
本文介绍了当前隧道照明控制系统及照明光源的发展状况,针对当前隧道照明控制系统存在的问题。设计了智能照明控制系统。本系统充分利用电子技术和通信技术,实现对隧道照明灯具的有效控制与管理。本文分析比较了当前各种隧道照明光源的特点,确定选择LED作为隧道照明灯具,并根据车流jI{=和洞外亮度的变化对LED隧道灯进行无级控制,使隧道内各区段照度平滑过渡,以符合人眼的适应曲线,并利用总线通信机制实现隧道数据的传递。          隧道照明中心控制器硬件设计
          硬件设计的任务是根据系统的设计要求,在所选定的微处理器芯片和其他元器件的基础上,设计出系统的电路原理图,还包括结构设计、印制板设计等。在设计完成后进行试验,以便对其不合理的部分进行修正,并最终确定硬件设计方案和完成印制电路板。中心控制器电路主要包括以下几个部分:(1) 电路核心部分:ARM微处理器、复位电路、晶振电路和电源电路。(2)JTAG电路:实现程序下载与在线调试。(3) 外围电路:CAN总线通信电路、USB接口、存储电路、LCD液晶显示、键盘电路、串行通讯电路。
          核心电路设计
          中心控制器的微处理器引脚图如图3.2所示,它主要包括芯片中所使用的各个接口的网络标号及与外围电路的连接方式。
          图3.2 STM32F103VBT6引脚图
          电源电路设计
          电源电路如图3.3所示。
          图3.3中心控制器电源电路
          STM32的工作电压为2.0V.3.6V,通过内置的电压调节器提供所需的1.8V电源。当主电源掉电后,通过VBAT脚为实时时钟(RTC)和备份寄存器提供电源。5v电源通过J2端口接入电路,并通过SPXlll7M3.3.3将电源稳压至3.3V。VDDA与VSSA必须分别连到VDD与VSS,这是为了降低噪声和出错几率。SPXI 1l 7M3.3.3输出电流可达800mA,输出电压的精度在正负百分之一之间,具有电流限制和热保护功能。P6KE6.8A为瞬态抑制二极管,它有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。电源不仅是核心电路的供电电源,而且还要负责给其他外围电路供电,电源和地之间的电容是用来去耦的,它提高了系统的抗干扰性。
          复位电路设计
          STM32F103VBT6支持三种复位形式,分别为系统复位、上电复位和备份区域复位。除了时钟控制寄存器RCC CSR寄存器中的复位标志位和备份区域中的寄存器以外,系统复位将复位所有寄存器至它们的复位状态。外部复位电路如图3.4所示。
          图3-4中心控制器复位电路
          SP809EK.3.1/TR为单功能复位监控器件。当系统上电或电源电压跌落至阈值电压,SP809的复位信号RESET就会产生140ms的复位脉冲,保证系统可靠有效的复位。它的输出典型值为上拉低电平,因此要在RESET--与“电源电压之间加一个上拉电阻Rl。此电路为外部复位,CRESET连接至lJSTM32F103VBT6的NRST引脚上.低电平有效。
继承事业,薪火相传
