μC/OS-Ⅱ是一种免费公开源代码、结构小巧、具有可剥夺实时内核的实时操作系统。其内核提供任务调度与管理、时间管理、任务间同步与通信、内存管理和中断服务等功能。适合小型控制系统,具有执行效率高、占用空间小、实时性能优良和可扩展性强等特点,最小内核可编译至2KB。μC/OS-Ⅱ为何如此高效呢?我们从它的核心算法——任务调度算法开始分析。
2.1任务调度算法分析
操作系统的实时性主要体现在:当优先级高的任务要求工作时,操作系统要以尽快的时间将此任务调度到CPU执行。这里所花费的时间主要包括两部分:查找最高优先级任务和任务上下文切换。其中,任务上下文切换时间是和处理器相关的,操作系统无法控制。我们主要分析uC/OS-ii如何查找最高优先级任务的。
因为任务较少,uC/OS-II采用单一优先级,这为算法的实现提供了很大的方便在uC/OS-II中,优先级可以作为任务的标识(当然要在任务存在的情况下,是通过一个指针数组实现的)来用。
调度算法主要基于分级查询。考虑到任务数目<64,可以用6bit来表示,分为高3位和低三位。uC/OS-II将优先级进行分组,按高三位进行分组,可得8个(最多)优先级数组(000-111);每个优先级的在数组中的位置由其低三位表示。在源码中,高三位用带Y后缀的变量表示,而低三位用带 X后缀的变量表示。这样建立了1个变量OSRdyGrp(INT8U,8bit,每个bit代表一组)和1个数组OSRdyTbl[8](INT8U,每组8bit,每个bit代表一个优先级)。这样形成了的二级查询,先选组,再选组内偏移。
其中,OSRdyGrp每一bit置1,表示该组有任务就绪。(第0~7组)。其示意图见下图:
我们举一个例子,看一下如果优先级为22的任务就绪,我们如何对优先级数组进行操作。用二进制表示为0b00010110,其高3位为010,为2,则将第2组,也就是OSRdyGrp的第2位置1。其低3位为110,为6,则将其OSRdyTbl[2]的第6位置1。编程实现时,可以通过对1进行移位,再进行 或 操作来实现。但考虑到移位时间不确定,uC/OS-II选择建立了一个表OSMapTbl[8],如下。
表 T3.1 OSMapTbl[]的值
Index Bit Mask (Binary)
0 00000001
1 00000010
2 00000100
3 00001000
4 00010000
5 00100000
6 01000000
7 10000000
这样,当一个任务就绪时,我们这样处理。其中Prio是任务的优先级。
程序清单 L3.5 使任务进入就绪态
OSRdyGrp |= OSMapTbl[prio >> 3];
OSRdyTbl[prio >> 3] |= OSMapTbl[prio & 0x07];
而当任务被挂起或删除时,我们这样处理:
程序清单 L3.6 从就绪表中删除一个任务
if ((OSRdyTbl[prio >> 3] &= ~OSMapTbl[prio & 0x07]) == 0)
OSRdyGrp &= ~OSMapTbl[prio >> 3];
表建立了,如何查询最高优先级呢?这是很关键的。因为优先级的值越小,优先级越高,我们只需从OSRdyGrp中找到最低位置1的的那一组,再从该组中,查找最低位置1的位置,组合一下,就得到了最高的优先级。
同样,这可以通过一个while循环进行判断,但是,时间也是不确定的。所以,uC/OS-II又建立了一张表OSUnMapTbl,这张表有点大,其下标值范围为0x00-0xff,值域为0-7。
这样,其查询流程为:
程序清单 L3.7 找出进入就绪态的优先级最高的任务
y = OSUnMapTbl[OSRdyGrp];
x = OSUnMapTbl[OSRdyTbl[y]];
prio = (y << 3) + x;
2.2事件处理算法分析
在uC/OS-II中,事件可以是信号量、邮箱或者消息队列等,并用统一的结构体OS_EVENT表示。
我们先看一下OS_EVENT的组成:
typedef struct {
INT8U OSEventType;
INT8U OSEventGrp;
INT16U OSEventCnt;
void *OSEventPtr;
INT8U OSEventTbl[OS_EVENT_TBL_SIZE];
} OS_EVENT;
注意其中两个变量:OSEventGrp和OSEventTbl[],是不是觉得有点象OSRdyGrp和OSRdyTbl[]。那它们的处理算法是不是也一样呢?你猜对了,这里关于事件的各种操作(如pend、post、timeout、wait等)的算法和任务调度算法如出一辙。当然也用到了 OSUnMapTb[]和OSMapTbl[]。只是任务就绪时(等待CPU时)插入就绪表,而当任务需要等待事件时要插入EVENT等待列表,反之亦同。
2.3 小结
这两个算法(1种算法)是os_core.c中最主要的算法。此算法执行时间恒定,不随任务数目的多少变化(但不能超过64个任务),保证了其实时性。这里,顺便对uC/OS-ii的设计哲学进行臆测:那就是“以空间换时间”,也就是表格table (array)。这可以从uC/OS-II中存在众多的全局变量,如OSEventTabl[],OSRdyTbl[],OSTCBTbl[](这样避免了动态初始化)看出,也可以从上面介绍的任务调度算法中看出(核心数据结构为数组,并建立了两张表OSUnMapTbl和OSMapTbl)。 |
