剖析带输出钳位功能的运放电路
剖析带输出钳位功能的运放电路
信号调理中运算放大器在电路设计中很常用,在Saber软件中提供了8个运放模板和大量的运放器件模型,因此利用Saber软件可以很方便的完成各种运方电路的仿真验证工作。如下图所示的由lm258($3.3750)构成的反向放大器电路, 其放大倍数是5,稳压二极管1N5233($0.0104)用于钳位输出电压。
  对该电路执行的DT分析,扫描输入电压从-2V-》 2V , 步长为0.1V, 仿真结果如下图所示:
  从仿真结果可以看出,当输入电压超出一定范围时, 输出电压被钳位。 输出上限时6.5V, 下限是-6.5V. 电路的放大倍数A=-5.
  注意:
  1. lm258n($0.1491)_3 是Saber中模型的名字, _3代表了该模型是基于第三级运算放大器模板建立的。
  2. Saber软件中二极管器件级模型的名字头上都带字母d, 所以d1n5233($0.0104)a代表1n5233的模型.
