工程师必须掌握模拟电路TOP10 —电路图天天读(123)
模拟电路为处理模拟信号的电子电路,模拟信号就是时间和幅度都连续的信号(连续的含义是在某以取值范围那可以取无穷多个数值)。模拟信号的特点:1、函数的取值为无限多个;2、当图像信息和声音信息改变时,信号的波形也改变,即模拟信号待传播的信息包含在它的波形之中(信息变化规律直接反映在模拟信号的幅度、频率和相位的变化上)。
  对模拟电路的掌握分为三个层次:
  初级层次:是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。
  中级层次:是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。
  高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业--电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。
  一、 桥式整流电路
  桥式整流器利用四个二极管,两两对接。输入正弦波的正半部分是两只管导通,得到正的输出;输入正弦波的负半部分时,另两只管导通,由于这两只管是反接的,所以输出还是得到正弦波的正半部分。 桥式整流器对输入正弦波的利用效率比半波整流高一倍。桥式整流是交流电转换成直流电的第一个步骤。桥式整流器 BRIDGE RECTIFIERS,也叫做整流桥堆。
  二、 电源滤波器
  电源滤波器就是对电源中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电气设备。电源滤波器的功能就是通过在电源中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源,或消除一个特定频率后的电源。 利用电源滤波器的这个特性,可以将通过电源滤波器后的一个方波群或复合噪波,变成一个特定频率的正弦波。
  三、 信号滤波器
  计算谐振频率。
  四、 微分和积分电路
  1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点。
  2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图。
  3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。
  五、 共射极放大电路
  共射极放大电路是放大电路中应用最广泛的三极管接法,信号由三极管基极和发射极输入,从集电极和发射极输出。因为发射极为共同接地端,故命名共射极放大电路。其特点如下:1、输入信号和输出信号反相;2、有较大的电流和电压增益;3、一般用作放大电路的中间级;4、共射极放大器的集电极跟零电位点之间是输出端,接负载电阻。
  1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。
  2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。
  3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。
  六、 分压偏置式共射极放大电路
  1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。
  2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响。
  七、 共集电极放大电路(射极跟随器)
  1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。电路的输入和输出阻抗
  特点。
  八、电路反馈框图
  1、反馈的概念,正负反馈及其判断方法、并联反馈和串联反馈及其判断方法、电流反馈和电压反馈及其判断方法。
  2、带负反馈电路的放大增益。
  九、二极管稳压电路
  十、串联稳压电源
