OSTaskCreate 和 OSTaskCreateExt 函数
  • //建立一个新任务
  • #if OS_TASK_CREATE_EN > 0                //允许生成OSTaskCreate()函数
  • INT8U  OSTaskCreate (void (*task)(void *pd), void *pdata, OS_STK *ptos, INT8U prio)
  • #if OS_CRITICAL_METHOD == 3                  //中断函数被设定为模式3
  •     OS_CPU_SR  cpu_sr;
  • #endif
  •     OS_STK    *psp;                         //初始化任务堆栈指针变量,返回新的栈顶指针
  •     INT8U      err;                         //定义(获得并定义初始化任务控制块)是否成功
  • #if OS_ARG_CHK_EN > 0                        //所有参数必须在指定的参数内
  •     if (prio > OS_LOWEST_PRIO) {            //检查任务优先级是否合法
  •         return (OS_PRIO_INVALID);           //参数指定的优先级大于OS_LOWEST_PRIO
  • #endif
  •     OS_ENTER_CRITICAL();            //关闭中断
  •     if (OSTCBPrioTbl[prio] == (OS_TCB *)0) { //确认优先级未被使用,即就绪态为0
  •         OSTCBPrioTbl[prio] = (OS_TCB *)1;    //保留这个优先级,将就绪态设为1
  •         OS_EXIT_CRITICAL();             //打开中断
  •         psp = (OS_STK *)OSTaskStkInit(task, pdata, ptos, 0);    //初始化任务堆栈
  •         err = OS_TCBInit(prio, psp, (OS_STK *)0, 0, 0, (void *)0, 0);       //获得并初始化任务控制块
  •         if (err == OS_NO_ERR) {     //任务控制初始化成功
  •             OSTaskCtr++;            //任务计数器加1
  •             if (OSRunning == TRUE) {         //检查是否有(某个)任务在运行
  •                 OS_Sched();                  //任务调度,最高任务优先级运行
  •         } else {        //否则,任务初始化失败
  •             OSTCBPrioTbl[prio] = (OS_TCB *)0;       //放弃任务,设此任务就绪态为0
  •         return (err);           //返回(获得并定义初始化任务控制块是否成功)
  •     return (OS_PRIO_EXIST);     //返回(具有该优先级的任务已经存在)
  • #endif
  • //建立一个新任务。与OSTaskCreate()不同的是,OSTaskCreateExt()允许用户设置更多的细节
  • //内容。任务的建立可以在多任务环境启动之前,也可以在正在运行的任务中建立,但中断处理
  • //程序中不能建立新任务。一个任务必须为无限循环结构,且不能有返回点。
  • #if OS_TASK_CREATE_EXT_EN > 0                //允许生成OSTaskCreateExt()函数
  • INT8U  OSTaskCreateExt (void   (*task)(void *pd),   //建立扩展任务(任务代码指针)
  •                         void    *pdata,             //传递参数指针
  •                         OS_STK  *ptos,              //分配任务堆栈栈顶指针
  •                         INT8U    prio,              //分配任务优先级
  •                         INT16U   id,                //(未来的)优先级标识(与优先级相同)
  •                         OS_STK  *pbos,              //分配任务堆栈栈底指针
  •                         INT32U   stk_size,          //指定堆栈的容量(检验用)
  •                         void    *pext,              //指向用户附加的数据域的指针
  •                         INT16U   opt)               //建立任务设定选项
  •     OS_CPU_SR  cpu_sr;
  • #endif
  •     INT8U      err;                         //定义(获得定义初始化任务控制块)是否成功
  • #endif
  •         OSTCBPrioTbl[prio] = (OS_TCB *)1;    //保留这个优先级,将就绪态设为0
  •         //以下两为1堆栈才能清0
  •         if (((opt & OS_TASK_OPT_STK_CHK) != 0x0000) ||   //检验任务堆栈,CHK=1
  •             ((opt & OS_TASK_OPT_STK_CLR) != 0x0000)) {   //任务建立时是否清0,CLR=1
  •             #if OS_STK_GROWTH == 1          //堆栈生长方向
  •             (void)memset(pbos, 0, stk_size * sizeof(OS_STK));       //从下向上递增
  •             #else
  •             (void)memset(ptos, 0, stk_size * sizeof(OS_STK));       //从下向下递减
  •             #endif
  •         psp = (OS_STK *)OSTaskStkInit(task, pdata, ptos, opt);      //初始化任务堆栈
  •         err = OS_TCBInit(prio, psp, pbos, id, stk_size, pext, opt);     //获得并初始化任务控制块
  •     return (OS_PRIO_EXIST);     //具有该优先级的任务已经存在
  • #endif
继承事业,薪火相传
