信号完整性分析与PCB设计
信号完整性分析与PCB设计
1.      四种类型的信号完整性问题
a) 单一网络的信号质量:在信号路径或返回路径上由于阻抗突变而引起的反射与失真。
b) 多网络之间的串扰。
c) 电源分配系统(PDS)中的轨道塌陷。
d) 来自元件或系统的电磁干扰。
2.      单一网络的信号质量问题
a)   如果信号沿互连线传播时所受到的瞬态阻抗发生变化,则一部分信号将被反射,另一部分信号发生失真并继续传播下去。因此要提高信号质量,必须保持信号在整个路径中感受到的瞬态阻抗不变。
b)   一般来说,时域中上升时间越短的波形在频域中的带宽越高。如果改变频谱使波形的带宽降低,那么波形的上升时间就会随之增加。无论是导体损耗还是介质损耗,对高频分量的衰减要大于低频分量的衰减。这种选择性衰减使得在互连线中传播的信号的带宽降低,上升沿退化。
带宽与上升沿之间的经验公式:BW=0.35/RT
BW:表示带宽,单位是GHZ
RT:  表示10-90上升时间,单位为ns
在不知道互连线带宽的时候,我们通常经验上认为带宽为时钟频率的5倍。
c)       把信号接入传输线时,它就以材料中的光速在导线中传播(注意信号传播的速度和导线中电子的运动速度无关)。信号在沿着传输线传播时,同时使用信号路径和返回路径。信号总是指信号路径与返回路径之间相邻两点的电压差。这个普遍的原则适用于所有的传输线,无论单端还是差分。
当频率增加时,返回路径上的电流选择阻抗最低的路径。这转化到回路电感最低的路径,即返回电流必将尽量靠近信号电流。频率越高,返回电流直接在信号电流下面流动的趋势就越明显。通常在频率高于10MHZ时,绝大部分的返回电流都直接在信号路径下面流动。无论路径是弯曲的还是直角拐弯的,平面上的返回路径都会跟随它。采用这种回路,信号路径与返回路径之间的回路电感就会保持很小。
任何妨碍返回电流靠近信号电流的因素,例如返回路径上有一道裂缝,都会增加回路电感,并会增加信号受到的瞬态阻抗,这将引起信号失真。
d)       没有终端端接的传输线最大长度的英寸值等于信号上升时间的纳秒值,这是一个实用的经验法则。但是几乎所有的互连线都需要端接的,最常用的办法是源端串联端接。
e)        即使信号路径布线绕道而行,也不要跨越返回路径上的突变处。
f)        传输线损耗主要为导线损耗和介质损耗。通常在频率高于1GHZ时,介质损耗就占主导地位了。传输线损耗引起上升边退化,从而引起ISI和眼图塌陷。
g)       当电路板上的铜线为1盎司或34um时,若频率大于10MHZ,则导线中的电流不会占用布线的整个横截面,会出现趋肤效应,导致互连线的电阻增大。
h)       无论是导线损耗还是介质损耗都会随频率的升高而增大。互连线越长,高频损耗越大,线的带宽越低。FR4板上的传输线传播的信号,它的上升边以10ps/in的速度增加。
i)         差分阻抗的大小是单端信号线特性阻抗的2倍。为了消除反射,在两条信号的末端跨接一个端接电阻来匹配差分阻抗,这个阻抗值为2Z
3.      轨道塌陷
a)      当变化的电流经过PDS互连线的阻抗时就会引起电压降,称之为轨道塌陷。减小轨道塌陷的策略就是减小电源分配网络的阻抗。
b)     为了减小PDS中的电压轨道塌陷,就要在电源和地之间加上多个去耦电容,阻止电源电压的下降。电压的下降量达到电源电压的5%时的时间近似为:
T=C * 0.05* ( V2/P )
可以使用尺寸较小的电容器,从电容器焊盘到过孔之间的连线要尽量段,并将多个电容器并联使用。
4.      传输线的串扰
a)          把噪声源所在的网络称为动态网络。把有噪声产生的网络称为静态网络。传输线上的串扰分为NEXT(近端串扰)和FEXT(远端串扰),将相邻信号路径之间的距离增大到线宽的2倍时,可以有效的减小串扰。
b)         对于线间距不大的重要的信号线,可以布防护网络加以保护。
继承事业,薪火相传
